ein neuer versuch auch andere themen zu starten,
besser auch auf hilfe zu hoffen.
wir haben einen funk kopf hörer von phillips shc 8545
mit den mitgelieferten akkus -alles roger.
wenn ich andere nehme 9oo er lädt das teil nicht mehr
serie 500 er
ni mh akkus logisch.
was ist da falsch
lade funktion
Delta95
Re: lade funktion
Ich kann leider nur Vermutungen äußern.
Die Frage ist für mich, wie wird die Ladefunktion (die Abschaltungs bzw. Erkennung der Akkus, bzw. die Kapazität ermittelt.)
Ich denke hier könnte es sein, dass die höhere Kapazität (wie auch immer) zu einer Abschaltung des Ladestromes führt. Du könntest mal versuchen welche mit ähnlicher mAh Angabe verwenden.
Saluti!
Saluti!
Markus
Re: lade funktion
Hi mikele,
das Problem hatte ich mal mit einem Schnurlos-Telefon.Ich habe dann andere Akkus besorgt und es lief dann wieder!
Das Problem liegt wohl an der Spannung, die Akkus haben ja nur 1.2V.Wenn Du dann ein schlechten
dazwichen hast ,kleiner 1.2V ,kommt man nicht mehr auf die vorgeschriebene Spannung,und der Kopfhöhrer
schaltet ab!Die Zahl 500 oder 900mAh sagt nur aus wie viel Strom man in 1 Stunde thoretisch entnehmen
kann.
Gruß Markus
kann.
Gruß Markus
