Mein Flaminia PF-Coupe benötigt eine "Bodenkur".
Hat jemand Erfahrung mit Trockeneisstrahlen, soll angeblich sehr gut funktionieren?
Danke für Erfahrungsberichte!
Hermann
Unterbodenschutz entfernen mit Trockeneis
Siegi
Re: Unterbodenschutz entfernen mit Trockeneis
Hallo Hermann,
das sog. Eisreinigen setzt man hauptsächlich bei" edlen" Fahrzeugen für den Innenraum u. auch zur Motorwäsche ein. Das Verfahren ist nicht billig, darum wird dies bei hochpreisigen Cars angeboten. Das Trockeneis implodiert beim Aufprall u. reisst die Schmutzpartikel heraus, die dann noch abzusaugen sind. Sehr gute Ergebnisse werden bei Stoffen, Teppichen, auch noch Kunststoffen, erzielt. Für verrostete Teile, auch korrodierte bei Alu oder auch durch Hitze verfärbte Teile ist der Erfolg sehr gering, wenn nicht gleich Null. Deine Frage bezieht sich auf den Unterboden mit Unterbodenschutz. Wenn der Unterbodenschutz noch extrem haftet, wird er wohl nicht abgelöst. Der Dreck geht weg, ev. noch leicht haftende Unterbodenschutzfetzen.
Durch die extrem starke Verdunstung, man sieht fast nichts, totaler Nebel, ist ein gezieltes Arbeiten fast nicht möglich. Auch solltest Du fragen was eine Stunde kostet. Kannst mir das dann schreiben.
ciao Siegi
ciao Siegi
Holger
Also...Carblast macht das beispielsweise. Kosten leigen so ca. bei 1000,- €. Unterbodenschutz wird entfern, und der vorhandenen Lack darunter bleibt drauf. Zu empfehlen, bei Autso mit gutem Blechtzustand. Machmal kommen aber auch unangenehme Überraschungen zu Tage
Holger
Holger
