wir haben einen Musa 1,4 16V 95PS EZ. 10/04 8.300KM und haben folgende Probleme : die Kupplung rupft speziell beim Rückwärtsfahren und Anfahren im 1.Gang besonders schlimm bei kaltem Motor!!
Seit heute reagiert die Servolenkung verzögert, das heisst man lenkt zb. nach links der Wagen fährt dann auch nach links und dann gibt es so ein Ruckgeräusch auch im Lenkrad zu spüren als wenn die Lenkung oder der Servodruck erst dann auf Spannung ist, das macht er bei allen Lenkeinschlägen egal wie stark oder in welche Richtung, auch bei Cityfunktion, ist echt ein ätzendes Gefühl, bei Fahrt auf Landstrasse geradeaus merkt man gar nichts, einer ne Ahnung was das ist???
Ciao Fio
MUSA macht Probleme !!
alex
Re: MUSA macht Probleme !!
hallo,
zu 1, das Problem gab es beim Punto 188 und Panda 169, da bei den 60PS-Versionen. Abhilfe - neue Kupplung! Bei Euch wahrscheinlich ausserhalb der Garantie, leider.
zu 2, lasst bitte prüfen, ob Euer Baujahr nicht doch (ich bin fast sicher) unter die Kategorie "Schweissfehler an der Vorderachse" fällt. Wird sehr wahrscheinlich kostenfrei rep!.
Könn't ja mal Bescheid geben, was Ir erreicht habt.
Gruß Alex
Gruß Alex
mefisto
ihr habt den doch erst ein paar Tage, müsstet also Garantie haben, oder?
Wie lange hat der denn gestanden?
mefisto
mefisto
fiorello
wir haben eine Händlergarantie, das mit der Kupplung habe ich bereits nach einigen Tagen bemängelt, eigentlich müsste der Händler auch wenn das nicht in der Garantie eingeschlossen ist trotzdem beheben!! Dürfte evtl. auch auf Kulanz laufen der Wagen hat ja erst mal 8.300KM gelaufen.
Ist das mit der defekten Schweisnaht nicht gefährlich? obwohl ich ehr das Gefühl habe es liegt an der Lenkung!!
Der Wagen war 15 Monate abgemeldet!!
Ciao Fio
Ciao Fio
alex
JA, Lenkung ist möglich, jetzt wo Du mich daran erinnerst - stimmt-da war was. Lenkung wird getauscht, macht Knackgeräusche.Auch beim Grande Punto aufgefallen und beim Idea. Geht sicher auf Gewährleistung.
Gruß ALex
Gruß ALex
GM
Hallo fiorello!
Zu 1.)
Bei der Kupplung wirst du um einen Tausch wahrscheinlich nicht herum kommen. Meine fing auch nach ca. 8.000 (!) km (Neuwagen mit DFN) kurz vorm kompletten Einkuppeln leicht zu ruckeln an. Anscheinend haben die Reibbeläge der Serienkupplung Fehler. Seit dem (Garantie-)Tausch ist Ruhe und die Kupplung funktioniert einwandfrei.
Ein Schwergang des Ausrückmechanismus könnte auch eine Ursache sein, ist aber eher unwahrscheinlich.
Zu 2.)
Nach deiner Beschreibung setzt die Servounterstützung der Lenkung etwas zeitverzögert ein. Möglicherweise liegt ein Problem in der Lenkungselektronik vor. Etwaige Elektronikfehler der Lenkung lassen sich aber auch über den Fehlerspeicher auslesen.
Vielleicht ist auch nur etwas locker?
Kurz zur Funktionsweise:
Die elektrische Servolenkung im Musa verfügt über einen Torsionsstab der eine minimale Winkelverdrehung zwischen Lenkradwelle und Lenkgetriebewelle zulässt. Zwei optische Sensoren erfassen die Differenz dieser Verdrehung (Winkelwert und Winkelgeschwindigkeit) und daraus werden Drehrichtung und Kraft für den E-Motor ermittelt. Also viel Elektronik!
Würde auf alle Fälle bei deinem Händler wegen der Garantie mal „andrücken“, den normal sind beide Symptome mit Sicherheit nicht!
Viel Erfolg und lass uns wissen wo der Fehler lag!
GM
Zu 1.)
Zu 2.)
GM
