Sono venuto in possesso di una Fulvia con 38000 km reali . Consumava olio come un carroarmato.
Ora la situazione è migliorata di molto e il tubo di scarico è lievemente untuoso. Consuma quasi un kg di olio per 1000 km.. il motore va molto meglio, il mio meccanico parla di fasce elastiche incollate: Esiste qualche prodotto che scolli le fasce e che non sia il solito addensante dell'olio? Ringrazio per l'aiuto
Pablo
ricerca prodotto
Re: ricerca prodotto
Ciao,sei sicuro della percorrenza? Il motore della Fulvia consuma pochissimo olio e se le fasce fossero incollate non potresti nemmeno usare l'autovettura...Hai provato a misurare la compressione dei cilindri?
Era di mio suocero,la guidavo prima di sposarmi, poi è rimasta ferma molto tempo. I km sono assolutamente quelli indicati:
Ti ringrazio
Pablo
Ti ringrazio
Pablo
L'incollatura delle fasce capita spesso dopo lunghi fermi macchina.
Nei casi piu' gravi le fasce si incollano ai cilindri e il motore risulta bloccato.
Non e' il tuo caso, fortunatamente.
Il rimedio e' semplice ed efficace: l'ET di Sintoflon.
Lo aggiungi all'olio caldo (io consiglio di metterne circa il 10% dell'olio) e usi l'auto regolarmente.
Vedrai che riprenderai subito la compressione e il consumo d'olio giusto.
Il prodotto infatti ha una forte componente detergente e solvente. Praticamente e' fatto apposta per la tua situazione.
Di recente io l'ho provato su un'Alfetta '72: dopo circa 20 anni di fermo macchina, il motore era bloccato.
ET nei cilindri e il mattino dopo, con una nuova batteria, e' partito allegro e rotondo!
Dopo qualche ora di uso (20-30 ore, oppure 1500-2000 km), cambia l'olio e il filtro olio.
Nell'olio nuovo metti il Protector che, a base di ptfe, abbatte gli attriti interni e avrai un consumo inferiore (sia di carburante che di usura), temperature inferiori ed efficienza maggiore.
Scusate la mia ignoranza ma tutti sti prodotti fanno bene al motore?? il mio carburatorista di fiducia sconsiglia vivamente di metterci additivi o kmq tutti qst nuovi prodotti chimici addirittura neanche la benzina con più ottani... fatemi sapere... grazie
