N I T
NQ00011
N I T
Messaggio da leggere da NQ00011 »
Conoscete qualcuno che ripara e/o effettua manutenzione sul N I T, dal momento che il navigatore, in queste giornate di freddo, stenta a partire se non dopo una decina di minuti che la macchina è in moto.
Molto probabilmente il grasso degli ingranaggi della testina di lettura con il freddo si solidifica e questa ha difficoltà a muoversi, quando l'auto s'è riscaldata il navigatore funzione perfettamente.
Sapete, infine, se c'è qualcuno che lo vende (ovviamente funzionante e di recente produzione) e nell'eventualità di una sostituzione cosa bisogna riprogrammare.
Un sentito grazie a tutti coloro che parteciperanno alla discussione.
Giorgio
Re: N I T
Stenta a partire cosa vuol dire? che lo schermo rimane nero x 10 minuti?se la testina non legge il cd vengono fuori vari errori tipo inserire cd di navigazione .Su ebay ogni tanto ne trovi qualcuno,se cambi il nit devi allineare tutte le centraline ma ci vuole l'examiner o un tester equivalente
ciao Giorgio
NQ00011
Re: N I T
Be' tutto funziona regolarmente ma il navigatore rappresenta in inglese, a volte che il cd è in errore, a volte di inserire il cd con il lato sopra, pur essendo inserito il cd originale del 2006 e lo stesso non ha un graffio.
Poi dopo un po' il navigatore in autonomia si mette a funzionare.
La mattina successiva la storia si ripete.
Un grazie a Giorgio che, ho letto quasi tutto su questo forum, è sempre presente e disponibile a mettere a disposizione di tutti, la propria esperienza.
Flaminio.
gianluca
Re: N I T
Messaggio da leggere da gianluca »
Ciao guarda posso dirti che se hai pazienza ed un pò di abilità con le mani puoi riuscire da solo a pulire la lente e vedrai che funzionerà tutto come prima una volta smontato il frontale (tutti i comani del nit e clima) e sfilato il Nit sono 18-19 viti T10 e 4 viti a croce Ph 0 ed arrivi alla lente la pulisci bene con alccol e rimonti tutto e vedrai il risultato
Salvatore
Re: N I T
Messaggio da leggere da Salvatore »
ciao Gianluca,vorrei provare a pulire la lente.Ho smontato il Nit ed ho aperto il coperchio superiore ma non ho proseguito nello smontaggio perche' non so come fare!!! Visto che tu lo hai gia fatto,potresti illustrare le varie fasi passo passo? Te ne sarei davvero grato e come me,sicuramente tanti altri possessori di Thesis che sono nelle stesse condizioni. Grazie fin d'ora,Salvatore.
RaffaeleBS
Re: N I T
Messaggio da leggere da RaffaeleBS »
Mi racommando usate solo alcool isopropilico altrimenti danneggiate irrimediabilmente la lente..... (letta su Service Lancia per lo smontaggio passo passo e la la pulizia del Nit ).
RaffaeleBS
Salvatore
Re: N I T
Ciao Raffaele,ti sarei davvero grato se illustrassi passo passo il modo di arrivare al laser del navi per poterlo pulire.Io ho gia smontato il Nit dalla plancia (e' davvero semplice farlo !!!),ma non so come fare ad arrivare al laser (tieni presente che prima del lettore Cd bisogna smontare il lettore cassette).Ti ringrazio,Salvatore.
RaffaeleBS
Re: N I T
Salvatore ti ho mandato una Mail
Raffaele
gianluca
Re: N I T
Cia Raffaele che tipo di alcool è quello di cui parli, io ho usato il classico alcool per uso domestico e non ha dato alcun problema
gianluca
Re: N I T
Torna a “Thesis”
