Pistoni
Re: Pistoni
consiglio di contattare la CPS di Torino, li fanno anche sportivi a maggiore compressione, sia per Fulvia 1.3 che 1.6 e con le varie maggiorazioni richieste..
http://www.pistonispeciali.it/set_epoca_4.htm
Re: Pistoni
A proposito di quei pistoni..
Per il mio gr.4 avevo in mente di prendere propio questi della Cps
qualcuno ha già avuto modo di provarli?
Saluti.
Saluti.
Re: Pistoni
Io li ho appena montati sulla mia 1.6, sono quelli piu compressi e stampati, anche un "noto" esperto Fulvia sentendo la ma mi ha dato parere positivo dicendo che la compressione piu elevata si avverte eccome anche solo allo scarico con motore al minimo, tieni anche presente che ora (anche grazie al volano superalleggerito) con strada appena umida, nonostante i 195 Bridgestone.. anche in 3a premendo a fondo.. patina: prima non lo faceva.
Prima di comprarli dalla Cps mi sono un po informato in giro da piu voci, sia il preparatore di Bmw storiche con cui corro, sia il noto ricambista Lancia di Torino (che da qualche tempo rivende e consiglia), sia la autorettifica qui a Mo e tutti sono stati concordi nel consigliarmi ora questi pistoni: la stessa Cps non godeva di buona fama fino a qualche anno fa, ora invece dopo che hanno assunto tecnici da aziende concorrenti mi dicevano che fanno ottimi lavori, mi parlavano anche di fasce elastiche fatte con un metodo credo giapponese che consente una forte riduzione di olio e usura.
Ora sono ai primi 1500km, nei prossimamente andro' a far fare le registrazioni finali dopo questo primo rodaggio e non ho aspetti negativi da segnalare, l'auto sale che è un piacere e il consumo d'olio sinora è stato sull'astina attorno ai 3-4 mm dal max, la pressione olio a freddo va sul max ed è ora molto elevata anche da calda.
Re: Pistoni
Posso conoscere la sigla di tali pistoni e avere un prezzo di massima.
Edo68
Edo68
Re: Pistoni
Per la sigla non ti posso aiutare, mi sa che devi chiedere a loro direttamente, comunque gli specifici che non vuoi gli standard ma gli stampati da competizione
il prezzo, per i 1.6 (ma credo nn cambi tanto), se non ricordo male era sui 170 eu + Iva cad.
Re: Pistoni
Sono da Barcellona e ho una Fanalone per fare,sono interesato in sapere queste recambista di Torino (che ha detto HFil) dove é o il suo telefono.Ho consiglio di un bravo mecanico per fare il motore di forma sicura senza problemi posteriori.Mi potete aiutare consiglando cualcuno?.
Grazie a tutti.
Eduardo.
Grazie a tutti.
Eduardo.
Re: Pistoni
Se serve un meccanico in Italia io ne ho uno che garantisco e' uno dei migliori ed e' molto onesto se serve il numero di telefono mi contatti senza problemi
Re: Pistoni
ciao, il ricambista di Torino che ha pezzi di tutte le vecchie Lancia è Cavallitto, cioè
www.lanciaricambi.it
se intendevi invece chi mi ha fornito i pistoni, allora puoi contattare direttamente la CPS sempre di Torino a questo indirizzo
sui meccanici, penso molti del forum sapranno indicarti nomi locali e consigliati, il mio di Modena non è male ed è un appassionato Fulvia ma per un fanalone forse è consigliabile andare su nomi sicuri,
potrei quindi consiagliarti "il mago delle Fulvia" cioè il sig. Forestan in provincia di Vicenza (di cui pero' qui non ho il numero di telefono), oppure un certo famoso signor Giani di Firenze
http://www.giani.us/
(poi ovviamente ce ne sarebbero altri)
HFil
HFil
