Nella Lancia Thesis non è funzionante il navigatore e la tv....
è possibile attivare il tutto...cosa serve e quanto costa?
come attivare tv e navigatore?
il Luca
Re: come attivare tv e navigatore?
Per la tv, se non è attiva significa che non è presente oppure è guasta. Nel primo caso per attivarla devi far installare il modulo tv con relativa antenna e sostituire il lunotto che non so quanto costi ma presumo parecchio, nel secondo caso ovviamente devi farla riparare. Riguardo il navigatore penso valga la stessa cosa, però se non sbaglio (nel caso correggetemi) dovrebbe essere di serie su tutte le versioni, quindi se non va forse è rotto. Nel vano in plancia, quello dove c'è anche il lettore di cassette, hai provato ad inserire nel lettore cd una mappa del navigatore?
Ciao.
Luca.
Ciao.
Luca.
daniele zambenedetti
guardate che non è necessario spendere più di 400 euro per la sostituzione del lunotto. si può mettere tranquillamente un'antenna adesiva, attaccarla al lunotto (che nemmeno si vede del resto) e come per magia funziona. (..io comunque credo che in realtà qualunque lunotto della thesis , perlomeno emblema, abbia l'antenna. ho confrontato una thesis senza tv con una con tv, risultato: il lunotto è identico, stesso codice articolo, stesso produttore, stessi"baffi"...per cui credo che sia letteralmente uguale...ma se così non fosse, fate mettere un'antenna supplementare...)
