MICROSWITCH
giuseppe
MICROSWITCH
Messaggio da leggere da giuseppe »
Ecco cosa ho letto su di un sito che fa pubblicità alla thesis:
Lancia Thesis adotta in esclusiva serrature di tipo elettrico che consentono l'apertura delle porte in modo servoassistito. Basta infatti premere, anche con il mignolo, il microswitch posto all'interno della maniglia e, senza sforzo, è possibile tirare a sé la porta.
scusate ma DOVE QUESTO MICROSWITCH...
Corrado
Re: MICROSWITCH
Messaggio da leggere da Corrado »
Immagino che si tratti del piccolo interruttore che sfiorato apre le porte.
giuseppe
Re: MICROSWITCH
SCUSA DOV'E' QUESTO INTERRUTTORE?
Corrado
Re: MICROSWITCH
Nella parte posteriore della maniglia.
Si apre solo in questo modo, almeno a me.
Non avverti che l'apertura delle porte avviene mediante un contatto elettrico?
giuseppe
Re: MICROSWITCH
ancora non capisco...parli della maniglia esterna...
Corrado
Re: MICROSWITCH
sì parlo della maniglia esterna...
ConteOliver
Re: MICROSWITCH
Messaggio da leggere da ConteOliver »
Come avrai potuto notare, su tutte e quattro le maniglie delle portiere ci sono ben due modi per aprirle:
Uno, il più semplice e comodo, è il piccolo pulsantino che tutti noi premiamo con delicatezza e con poca corsa (basta sfiorarlo) per aprire le portiere.
Il secondo, invece, è un classico pulsante meccanico (tra l'altro con un sistema differente tra le anteriori e le posteriori) che deve essere usato in caso di necessità (ad esempio batteria scarica) per sbloccare meccanicamente la serratura.
Orbene, il famoso microswitch di cui parli, è il primo sistema, quello comandato dalla piccola levetta da premere per aprire le maniglie. Tutto lì....
Questo microswich (trad. microinterruttore) non fa altro che comandare elettricamente tutto il meccanismo preposto a sbloccare ed aprire la serratura.
Ciao, ConteOliver
ConteOliver
Re: MICROSWITCH
Dimenticavo.... nel libretto di uso e manutenzione (si, lo so, è molto voluminoso ed è un'impresa leggerlo tutto), l'argomento è trattato in maniera molto esauriente, con dovizia di particolari e fotografie esplicative.
ConteOliver
il Luca
Re: MICROSWITCH
Messaggio da leggere da il Luca »
Non avevo fatto caso al pulsante meccanico anche sulle portiere posteriori... Notavo inoltre che tra le auto moderne, la thesis è forse l'unica ad avere le serrature su entrambe le portiere anteriori! Eheh, la thesis non sa nemmeno cosa siano le economie di produzione: tutto è fatto nella maniera migliore possibile :-)
Ciao.
Luca.
Torna a “Thesis”
