Rumorino sospetto
Betamonte
Rumorino sospetto
Buongiorno a tutti,
ho una Musa mjet 1.6 120 cv con appena 500 km e da un pò di giorni a freddo appena avviata fa un rumore strano , un sibilo che però dopo pochi minuti sparisce , è normale?
MusoDiMusa
Re: Rumorino sospetto
mmm sulla mia mjet 1.3, la rumorosità del motore da freddo a caldo varia, ma non poi di molto e non fa nessun sibilo.
fuorisoglia
E'difficile capire così la natura del "sibilo".
Potrebbe semplicemente essere un rumore conseguenza del motore freddo, proprio nei primi minuti dall'accensione, magari evidenziato dal freddo di questi giorni.
Nel caso fosse di questa origine, dovresti sentirlo soltanto nell'accensione mattutina, ad esempio, oppure dopo diverse ore di inattività dell'auto.
Non mi allarmerei troppo, in particolare adesso soprattutto se non ci sono altre avvisaglie.
I diesel freddi nei primi secondi di funzionamento posso addirittura generare tremolii, oppure presentare minimo irregolare, o rumoreggiare in modo strano...
Betamonte
Il rumore che sento è simile a una cinghia di distribuzione che è partita , ma dopo circa 1 minuto sparisce completamente.
Il computer di bordo però non mi segnala alcuna anomalia.
leopoldo21
forse sono le punterie idrauliche che devo andare in pressione diciamo, quando si lascia la macchina la sera parcheggiata l'olio caldo scola nella coppa, infatti di solito è meglio controllare il livello la mattina, comunque è normale tanti motori sia benzina che diesel con le punterie idrauliche alla prima accensione fanno un pò di rumore ma sparisce dopo un minuto.
Francesco
Non so se la distribuzione è a cinghia, su alcuni modelli è addirittura a catena,se così fosse puoi escluderla come sintomo..
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
flavio
prego,io la preferivo a catena in bagno d,olio ,di durata pari al motore ,esente da sostituzioni, forse la decisione di non stravolgere il progetto ,ex 1.9 jtd, papà di questo sistema,però onesto con un pò di più di manutenzione.
Francesco
Mi dicono le la cinghia tira fino a 70 mila, ma chi si fida ad arrivare al limite??! (io ho il 1.9 Mj)
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
