problema spia AVARIA LUCI
Re: problema spia AVARIA LUCI
infatti, penso anch'io che sia un problema di ossidazione e di contatti discontinui... altrimenti sarebbe bruciata in toto la lampadina!
...curiosità: come e dove e quali e con cosa pulire? (i contatti intendo)
Per la pulizia dei contatti io userei il "Contact Cleaner o Pulisci Contatti" della CRC.
Molto valido. Quando riparavo cellulari faceva veri e propri miracoli facendo resuscitare gli apparecchi.
Lo si trova nei negozi che vendono componenti elettronici o anche nei grandi negozi di Fai-da-Te. Usare un vecchio spazzolino da denti: spruzzare all'interno delle setole il prodotto e via di olio di gomito!
Re: UPDATE: spia avaria luce posizione anteriore
Ciao ragazzi !! Ho una Musa ecochic del dicembre 2009, quando freno ovviamente si accendono i neon di dietro ma ho notato pochi giorni fa che mi si sono fulminati 2 neon ma non mi si accende la spia di avaria luci esterne perchè ?? Posso dirvi che è stata cambiata la centralina nell' ottobre 2010 circa e che la versione è questa Ecochic 1.4 oro plus
Grazie a chi mi risponderà
Benvenuto
-D Ma sai per certo che non funzionando gli stop si deve accendere ? (chiedo perchè non ho Musa)
Sicurissimo mi ero posto questo dubbio perchè secondo me 2 neon di luce di stop sul faro destro sono un'pò pochi per far accendere quella spia anche se l'anomalia c'è comunque basta che non è la centralina difettosa 1 altra volta o la mia versione ( Musa ecochic oro plus GPL ) non ha proprio questa spia.... AIUTOOOOOOOOOOOOOOOO :X
Ciao a tutti ma è vero che se si fulmina anche un solo led di dietro bisogna cambiare tutto lo stop oppure il meccanico vicino casa mia ( che non è quello che mi ha risolto il problema allo sterzo fortunatamente ) mi ha preso per i "fondelli" per non dire un altra parola che non si potrebbe neanche dire ?? ( Ci siamo capiti >:D< )
I led sono saldati insieme e non si mettono li con il saldatore, se non è più in garanzia lo puoi fare tù.
DeltaHPE scusa ma non ho capito bene cosa volevi dire
Se il problema è in garanzia, ti viene cambiato in blocco, anche perchè nessuno si mette a smontarlo e cambiare il led guasto con il saldatore, se invece non è in garanzia visto che cambiarlo sarebbe a pagamento, basta sostituire il led con il saldatore e la cifra (del led) è irrisoria applicandosi con il fai da tè.
