Cambio autoradio impianto BOSE
Davide
Messaggio da leggere da Davide »
Salve a tutti,
volevo chiedervi una mano per risolvere un mio cruccio.
Sono in possesso di una old musa 1.9 con impianto BOSE, adesso, volendo cambiare radio non so se basta staccare quella originale o se la radio ha un ingresso diverso.
Qualcuno ha lo schema elettrico della radio con impianto bose?
Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto.
becenzo
Re: Cambio autoradio impianto BOSE
Messaggio da leggere da becenzo »
Ciao, l'autoradio originale ha i due connettori ISO uguali per tutti, unico problema potresti averlo con l'alimentazione, ma è facilmente risolvibile. Non so invece se c'è un attacco dedicato per il SUB, penso di si però.
Il mio consiglio è prima dell'acquisto della nuova autoradio di smontare la vecchia e verificare se c'è l'attacco sub e di che tipo è, in modo da comprare un'autoradio con lo stesso attacco (se c'è sarà sicuramente di tipo commerciale, non credo si siano inventati qualcosa di strano, ma controllare è sempre meglio). Inoltre nella scelta dell'autoradio cercane una che sappia valorizzare l'impianto che hai, possibillmente con il controllo volume SUB separato.
Torna a “Musa”
