Segnalazione temperatura esterna
Matteo
Messaggio da leggere da Matteo »
Buongiorno a tutti, io ho una new musa 1.3 multijet nero massaccio con 5.000 km, è da una paio di giorni che di tanto in tanto mi scende improvvisamente la gradazione del termometro esterno, addirittura con il caldo che fa è scesa anche a - 11, sono stato al meccanico che mi ha spiegato che il sensore della temperatura è ubicato all'interno dello specchietto lato guida e non ha fatto altro che svitare il tubo di condotta dei cavi che passa lateralmenta allo sportello e spruzzarci un pò di spray per cavi elettrici, però ieri il problema si è ripetuto...
A qualcuno di voi è capitato questo problema?
Se si come lo avete risolto?
fuorisoglia
Re: Segnalazione temperatura esterna
Messaggio da leggere da fuorisoglia »
Si, il sensore è proprio in quel punto.
L'anomalia da te riscontrata è abbastanza rara, e sicuramente è sintomo di un guasto.
Che sia saltuario non importa, sempre di guasto si tratta.
Sull'altra macchina che posseggo, una Golf IV serie, il sensore della temperatura è nella parte anteriore dell'auto, e quindi anche più esposto a piccole variazioni da agenti esterni, ad esempio dopo il lavaggio la temparatura rimane più bassa per diversi minuti.
Sulla Musa, e grazie al suo posizionamento, il termometro è parecchio più stabile.
E che io sappia, o abbia sentito dire in giro, sei il primo con questo problema.
boiler
Messaggio da leggere da boiler »
Forse più che la temperatura effettiva, dato il caldo di questi giorni, il tuto termometro segnala la "temperatura desiderabile" :))))))
Matteo
Si in effetti ci vorrebbe all'interno dell'abitacolo...comunque è un problema da sistemare e con questo siamo arrivati già al terzo problema da risolvere....sono tutte cavolate però sull'auto precedente non ho mai avuto problemi....sperimo in bene ...
annamaria
Messaggio da leggere da annamaria »
per curiosità quali sono stati gli altri problemi?
sempre se non li avevi già scritti e mi scuso!
Matteo
- 1°Problema: apertura del portellone del cofano, mi hanno sostituito il meccanismi di apertura poichè
difettoso..
- 2° Problema: mal funzionamento dell'aria condizionata, mi hanno scaricato il gas del condizionatore
poichè c'è n'era troppo
- 3° Problema: sensore termometro
Torna a “Musa”
