Salve gente oggi mi sono imbattuto in una strana constatazione: tramite un caro amico carrozziere sono andato personalmente dal suo fornitore di ricambi ad acquistare le pastiglie anteriori della mia Musa 1.9Mjt....
Aprendo la scatola ho visto che uno dei 4 piattini contenuti aveva il cavo per la segnalazione (sul cruscotto) di avviso di eccessiva usura (per intenderci, il segnale che devi andare dal tuo meccanico x la sostituzione..).
A primo impatto non ho dato molto peso al fatto che sulla mia macchina non vi è stata alcuna segnalazione elettronica nonostante lo stridere degli ultimi giorni agendo sul pedale del freno (le pastiglie cambiate erano solo materiale ferroso!!)... ma in sede di sostituzione ho visto che non vi è proprio alcun aggancio poter effettuare!!
La mia domanda è: anche a voi è capitata la stessa vicenda o la mia Platino è sprovvista di qualche optional di avviso di usura delle componenti frenanti?
Grazie x l'aiuto, Paolo
PASTIGLIE FRENI CON SENSORE ELETTRONICO!!
Francesco
Re: PASTIGLIE FRENI CON SENSORE ELETTRONICO!!
Non conosco l'argomento specifico , anch'io cado dal pero avendo un 1.9 mj.
Ho sempre ritenuto e consatato che nelle pastiglie (1 per lato) ci fosse un filo annegato
nell'impasto per segnalare l'usura andando a mettere a massa un circuito e segnalarlo sul quadro,
infatti si riconoscerebbe il problema dato che la spia si accenderebbe solo premendo il freno;
ma che nn fosse collegato a nulla......
Controllerò sulla mia e indago dal meccanico.
Ci si aggiorna.
Ciao,
Francesco
Ci si aggiorna.
Ciao,
Francesco
Marco
Amici carissimi,
avevo già postato l'argomento tempo fa quando qualcuno si chiedeva della segnalazione temporanea di avviso di guasto al sistema HILL-HOLDER/ESP.
Ebbene il progettista dell'impianto frenante il giorno che doveva presentare il suo progetto c'aveva el mal de panza e così non si è fatto nulla!
Purtroppo è così la Musa può montare pattini (pastiglie) freno dotate di sensore usura ma non è dotata nè di spia nè di cablaggio.
Per chi ha il sistema integrato ESP/Hill-Holder, quando avviene una segnalazione di guasto che poi scompare subito, allora è da verificarsi il livello del pattino.
Per vetture senza tale dispositivo non posso dar consigli se non quello di trovare un sistema per sentire quando sono da sostituire per evitare di dover sostituire anche i dischi.
Francesco
allora di elettronico c'è solo il sibilo del contatto tra il ferro dei pattini e il disco ventilato incandescente
che fà da cassa armonica.....altro che magnifica interpretazione, la musa è arrivata ben prima!
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
Marco
...più che "incandescente"... direi che comincia a scavarsi per bene per poi passare a scavar il portafogli!
Purtroppo è così, nessun avviso elettronico.
Credo proprio sia una dimenticanza perchè adottare questo sistema costa veramente molto poco.
gab
forse e' per questo che costano 94 euro la coppia!!!!
Marco
Se non ricordo male esistono sia pattini freno con il sensore che senza.
Solitamente le officine montano quelle con il sensore, probabilmente perchè acquistano solo quelle in quanto gran parte dei modelli del gruppo hanno l'impianto di serie.
