Impianto GPL
Gengar
Impianto GPL
Ciao a tutti!
ho deciso di montare l'impianto GPL sulla Musa.... qualcuno ha qualche consiglio da darmi???
Per ora sono orientato all'iniezione gassosa della Landi? o è meglio BRC?
Grazie mille per ogni consiglio!!!
Marco
Re: Impianto GPL
Leggerò anch'io con attenzione, anche se sono ancora in dubbio tra gpl e metano... a tal proposito ho visto una foto della cugina Idea su metano.com niente male....
Gengar
Re: Impianto GPL
Io ho viaggiato a metano ma sinceramente ora ho deciso di mettere il gpl...
se fai percorsi cittadini sai dove troivare il distributore ma girando l'italia era peggio che cercare un ago in un pagliaio...
poi penso che a gpl sia notevolmente maggiore l'autonomia... a proposito, che bombola avete montato...
ovviamente andrei sulla toroidale, ho letto di quella da 40 litri anche se viene un po' sopra al pianale... che dimensioni ha?
francesco99
Re: Impianto GPL
io ho appena fatto l'impianto a gpl Landi , con ciambella da 48 lt (40 effettivi), costo 1500 euro (1850-350 di contributo)
la macchina va bene come prima, il consumo è aumentato di circa il 15%, considerando che ogni pieno mangia anche un paio di lt di benzina (alla partenza passa a gas tra i 50/100 metri o anche fino i 500/600 metri a seconda della temperatura del motore)
per ora sono contento , unica cosa ogni tanto si accende la spia anomalia nel motore che poi faccio spegnere, segnala la carburazione magra, quello che ha fatto l'impianto ha detto che non è un problema, quando ha tempo fa delle regolazioni alla centralina per far sì ce non si accenda piu'
Enzo
Re: Impianto GPL
Stargas Polaris ce l'ho sulla K 20v 2.0 5 cilindri, il massimo.
Comunque solitamente è l'installatore a scegliere l'impianto con cui si trova più a suo agio.
uinchidu
fabio
Re: Impianto GPL
ciao,
la mia risposta sarebbe stata identica alla tua!
I pregi del gpl , anche a livello di ingombro minimo (ha preso lo spazio della ruota di scorta), con i difetti della spia che si accende! Unico neo per ora il consumo a gas é aumentato del 25% rispetto a quello a benzina, ma l'istallatore spero che lo metti a posto al + presto, configurando alla meglio.
A te quanto fa km/l a gas?
francesco99
Re: Impianto GPL
l'auto la usa mia moglie , prima a benzina faceva i 13 , a gas fa circa 11,5 , percorso abbastanza extraurbano, se la uso io però faccio anche i 14 a gas, sempre in percoso prevalentemente fuori città.
facendo 10/12000 km annui il rispamio non è granchè, ho calcolato che ci vogliono 4 anni ad ammortizzare l'impianto, ma a me interessava piu' che altro accedere ogni tanto in centro dove ci sono le limitazioni al traffico
boric
Re: Impianto GPL
è l'installatore che sceglie l'impianto in base al prezzo che gli fa il grossista o la fabbrica. L'installatore tende sempre al massimo guadagno non sempre pensa alla qualità del prodotto.. l'importante è che non gli crei grattacapi.
fabio
Re: Impianto GPL
ciao, anche a me si accendeva la spia e consumavo parecchio di piu del 15% rispetto a benzina.
sono tornato dall installatore che mi ha regolato la carburazione ed ora sono passato dai 9,3litri ogni 100Km a 7,2 litri ogni 100 Km .
