Buongiorno a tutti, tempo fa avevo aperto un post per un'anomalia delle candelette: riassumendo il concessionario le ha sostituite ma spesso viene ancora segnalata "av. candelette" all'accensione dell'auto (in media una volta ogni 2 accensioni)...a qualcuno è capitato? E' possibile che sia solo da "resettare" la centralina per farle vedere come nuove? in tal caso non dovrebbero segnare sempre l'anomalia?
Grazie a tutti per l'attenzione
Maledette Candelette!!!!!!!
MusoDiMusa
Re: Maledette Candelette!!!!!!!
mmmmm se il concessionario le ha effettivamente sostituite e quindi le candelette sono nuove... al 90% è un problema di centralina da risettare... a meno che in centralina non ci siano altre anomalie elettriche/elettroniche che sputtanano le candelette esaurendole (ma non so nemmeno se questo possa essere tecnicamente possibile).
a ogni modo io chiamere il concessionario e gli direi del problema consigliandolo di controllare la centralina e tutto l'apparato elettrico/elettronico
Francesco
Il concessionario DEVE inserire le candelette sostituite tramite examiner, sennò l'errore precedente te lo porta fino alla demolizione. L'operazione è noiosa e molti potrebbero non farlo per nn perdere tempo.
Accertati che l'abbia fatto! Insisti.
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
Giorgio
Grazie mille
insisterò per fare questo benedetto reset...
Francesco
Più che un reset è semplicemente memorizzare nella centralina l'avvenuta sostituzione del particolare in modo che la gestione dei vari parametri di funzionamento del motore tengano conto di un pezzo nuovo in mezzo ad altri invecchiati.
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
