problema catene
Marco
Re: problema catene
Messaggio da leggere da Marco »
Flavio, ho trovato la fattura:
4 cerchi in ferro - Nr. Dis. 51704692 - Io li ho pagati complessivamente 270,00 Euro.
Dal demolitore non costano più di 40-50 Euro ma da 15" io non sono riuscito a trovarli e così ho dovuto sacrificarmi, ma va' meglio così perchè sull'usato bisogna che siano non a posto ma... perfetti, altrimenti sono guai... se c'è un bordo piegato o hanno già cominciato a far ruggine son dolori.
Jumarco, se rimpiangi la "SantaFè", allora prenditi le gomme invernali e vedrai che non sentirai affatto la differenza... parola di uno che ha comperato la Musa e che l'ha addestrata ad essere un'ottimo SUV e non rimpiango le mie due passate Lancia 4x4!
boric
Re: problema catene
Messaggio da leggere da boric »
e pensare che io li ho in cantina buttati a marcire avendoli sostituiti con quelli in lega se qualcuno è interessato....
flavio
Re: problema catene
Messaggio da leggere da flavio »
per marco ;,molto buona la tua esperienza diretta,che misura hai montato ? 185/65/15?correggimi , se hai messo una misura diversa ,e che marca? certamente bisogna tenerne conto, almeno per chi pratica gli sport invernali.grazie per aver comunicato il prezzo degli originali , che per essere in ferro costano un bel pò, intanto sento boric cosa vuole dei suoi ,io sò che molti gommisti le buttano nei rottami quando montano i cerchi in lega, perchè non se ne fanno niente, ne conosco uno a varese che ha uno smercio pazzesco di gomme e cerchi,vengono anche dalla svizzera a sostituirli, ha i prezzi più bassi di gommadiretto compreso il montaggio sull'auto ciao a tutte due
boric
Re: problema catene
sinceramente l'unica cosa che posso dire è che non sono un commerciante quindi non ci marcio i cerchi li ho da un anno in cantina se vi servono ci mettiamo d'accordo anche per l'eventuale spedizione ( sono di napoli). Posso solo dire che sono perfetti 20 mila km all'attivo sostituiti solo per cambio con cerchi in lega, i pneumatici sono stati montati su altra autovettura...
ps se volete anchei sedili avorio/magnesio ed i 4 pannelli delle portiere contattatemi ( mi liberate la cantina.... )
Marco
Re: problema catene
boric,
fai un prezzaccio! Costa più la spedizione che i cerchi... non per entrare nei tuoi affari... 30-40 Euro a cerchio sono più che onesti, se sono a posto (ovvero non presentano deformazioni) fai tu ovviamente... aiuti un musista e te ne liberi, se non li utilizzi per le "invernali".
flavio,
le gomme che ho montato i due inverni scorsi erano delle NOKIAN (195/60 R15 88H), non le avevo scelte io ma erano di un parente che aveva cambiato auto e per non buttarle via dopo averle usate per un solo inverno me le ha regalate.
Ripeto, con quel tipo di gomma non si possono fare, come io spesso faccio, "tempi da qualifica" ma comunque se vai tranquillo sono più che oneste, sia come prezzo che come servizio. Sulle strade d'inverno sono comunque sicure e ti portano a destinazione. L'uso che faccio io non è solo per una fugace sciata in giornata ma anche per un giretto turistico con famigliari e amici (è da anni che marcio per passi dolomitici!!).
Per quest'inverno vedrò cosa fare, avevo già trovato la gomma giusta (PIRELLI Snowcontrol) ma... ovviamente... non la producono della misura che serve a me quindi mi informerò per PIRELLI Carving o Snowsport, o in alternativa MICHELIN Alpin A3... vedremo quello che conviene.
In ogni caso la misura riportata sul mio libretto è 195/60 R15 88T... Codice Velocità =T, cioè 190 Km/h... che bastano e avanzano!
flavio
Re: problema catene
ciao marco ,vai a vedere su pneus on line sulla prova pneumatici invernali, danno al primo posto le vredestein snowtrac, con punteggio molto alto e non costano un capitale.ho guardato sul libretto ,si possono montare le .185/65/14 che sono leggermente più piccole, cosi si trovano i cerchi usati della punto 2 serie che monta i 14 pollici, se qualc'uno è interessato può fare così
fuorisoglia
Re: problema catene
Messaggio da leggere da fuorisoglia »
Flavio tu sei un gommista! Anzi direi un esperto gommista...
Grazie per i tuoi consigli, sono molto utili a tutti!
Ciao.
flavio
Re: problema catene
diciamo appassionato di meccanica applicata di moto, auto e la motoristca in generale , che nella vita ho sempre cercato di imparare, poi alla sera invece di andare al bar ,andavo ad aiutare amici vari nelle loro officine, acquisendo esperienze dirette ciao.
Marco
Re: problema catene
Grande flavio!
secondo i test di "pneus-on-line" quelli che avevo finora sono al terzo posto!
Sono andato a vedere nel mio garage: NOKIAN "WR" misura 195/60 R15 88H M+S.
Come dicevo, hanno il codice di velocità più alto risetto a quello riportato sul libretto, ossia "H" invece di "T" ma al comando della Polizia Stradale da me interpellato hanno detto che non ci sono problemi a montare pneumatici con un codice di velocità maggiore rispetto a quello indicato... quasi quasi li riprendo!
La mia Musa nasce di serie con gomme 205 e in alternativa 195, quindi cerchi da 16" o da 15".
Per quelli da 14" non ci sono problemi, se vai da un gommista o in qualche officina, se non te ne porti via almeno 4... te li tirano sulla schiena!!!!! Sono i più comuni (Thema, Y10, Punto, Dedra, Delta, etc.), ne dovresti trovare a cataste e ti pagano se li porti via!!!!
Verifica se i dadi dei cerchi sono 4 o 5. L'attacco Fiat tradizionale è a 4 dadi (Punto, Thema, Dedra, Delta, etc.).
flavio
Re: problema catene
comunque ricordo per quanto riguarda la velocità e vero quello che dice la polizia comunque è scritto anche sul sito che per le sigle superiori non c'è problema, importante non scendere sotto,e poi ricordarsi che le gomme invernali hanno una tenuta inferiore in condizioni di asciutto e certamente e meglio non strafare rasentando i limiti della gomma le quali non sono state costruite per quello, ma per funzionare bene quando c'è gelo e neve essendo mescolate con silice (sabbia) buona perla strada gelata,ma meno buona su strada asciutta,ciao, per i cerchi attenzione alla punto(g) che ha l'interasse da 100 mm, invece di 98 come la idea, musa, punto ,2 -3- serie, sempre a 4 fori ,ciao.
Torna a “Musa”
