La scorsa settimana l'officina Amica di Capua ha smontato e rimontato tutto il cruscotto della mia Musa per un difetto al climatizzatore.Quando mi dissero quello che avrebbero dovuto fare raggelai anche io al pensiero di tutti i rumorini che ne sarebbero nati,ma avevo 2 scelte o tenermi la macchina senza clima ;oppure far eseguire il lavoro.Per fortuna è andato tutto ok mi diceva il capofficina che essendo la maggior parte dei pezzi ad incastro e non avvitati era praticamnete impossibile che ne venissero fuori rumorini e cigolii.
Per fortuna è andato tutto ok solo che col freddo che è venuto non saprò prima della prossima estate(a garanzia scaduta) se mi hanno risolto il problema.
consiglio su cosa fare
MusoDiMusa
Re: consiglio su cosa fare
be', se non sbaglio dovrebbe esistere una sorta di garanzia sull'intervento effettuato. E' vero che perdi la garanzia globale, ma il singolo intervento dovrebbe essere poi in garanzia... se io riparo quel componente, dalla data di riparazione dovrebbe decorrere un anno di garanzia per quello specifico componente... dico dovrebbe perchè non ne sono certo, ma mi pareva di aver letto qualcosa del genere da qualche parte.
Francesco
Se tieni la documentazione dell'intervento fatto, godi di 12 mesi di garanzia
sul materiale e sull'intervento eseguito.
Per il clima potresti incominciasre a verificare
il corretto funzionamento dell'eliminizione rapida dell'umidità sull'interno del parabrezza.
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
luca
per gli interventi in garanzia le cosa stanno così:
- se l'auto è ancora in garanzia ogni pezzo sostituito e/o intervento effettuato godrà della garanzia fino
alla decadenza della garanzia iniziale, cioè per assurdo se 2 giorni prima che mi scada la garanzia
vettura richiedo un intervento avrò solo 2 giorni di garanzia e nient'altro.
- diversamente se l'auto è fuori garanzia, ogni qualvolta verrà effettuato un intervento a mie spese
avrò 12 mesi di garanzia dalla data del suddetto.
rossohf
Ieri sera ho ritirato la Musa dall'officina con la plancia nuova, lavoro perfetto non si sente x adesso nessun scrichiolio perchè per le nostre strade e facile provare questo tipo di rumore.
