IPOD su Musa e Ypsilon
arcangelo
Re: IPOD su Musa e Ypsilon
Messaggio da leggere da arcangelo »
non l'ho preso in considerazione lo shaffle perche l'ho avuo ed e completamente inutile senza un displati ti devi ricorda le canzoni insomma stressante
alessandro
Messaggio da leggere da alessandro »
pensavo fossero la stessa cosa, ma per quello che ci devo fare io va bene lo stesso grazie comunque.
Francesco
Messaggio da leggere da Francesco »
Alessandro, devi procurarti un cacciavite torx della misura giusta, poi svitare le 4 viti che tengono la plancia musette tirandola verso di te, sulla sinistra e attaccata al tunnel cambio con tre incastri per cui tirala verso la portiera e si stacca senza problemi.Un consiglio, già che la smonti controlla il filtro abitacolo che è proprio li dietro, sotto a un coperchietto nero a scatto sopra la ventola, eventualmente lo puoi sostituire.
Io ho fatto il foro di passaggio nel vano musette lato sx.
Se hai bisogno, oltre a quello che vedi sul sito francese, interpellami.
Ciao,
Francesco
alessandro
Non capisco perchè dovrei smontare la placia della musette.Puoi chiarirmelo?
Francesco
Per poter installare lo "scatolotto" e il cavo di collegamento dietro l'autoradio.
Vai a vedere il link che ho postato in precedenza, ti puoi rendere conto di come
è composto il kit iPOD.
Ciao,
Francesco
maurizio
Re: IPOD su old Musa con connect+
Messaggio da leggere da maurizio »
Per chiarimento definitivo: il collegamento x ipod su old musa con impianto connect+ va fatto con l'accessorio originale lancia n.50901579
(come il montaggio riportato sul sito francese http://nysoyan.free.fr/Eaglefour/IpodYpsilon1.php)
oppure con interfaccia aux della bortesi.it ?
emanuele
Messaggio da leggere da emanuele »
fin qui abbiamo parlato del kit x ipod, cioè del dock di connesione dell'ipod. ma ho trovato questo semplice ed economico cavo, si mette allo stesso modo, e non permette di muoversi nel menù dell'ipod ma si collega praticamente a qualsiasi cosa tramite il jack cuffia da 3,5
http://cgi.ebay.it/Auto-Ricambi-e-Acces ... otohosting
Torna a “Musa”
