nuovo salve
sasa'
nuovo salve
Messaggio da leggere da sasa' »
Un saluto a tutti sono nuovo,mi presento sono Sasa' da 8 mesi sono passato dalla lybra multimediale alla thesis ,ho passato la serata ad osservare le vostre conversazione e vi dico siete spettacolare .
Avevo una lybra multimediale creata da me con DVD sull' ICS e due monitor sul poggiatesta e vi dico
che sto creando la stessa cosa sulla Thesis un po piu' complicata ma io penso che si puo' fare,ho provato a collegare il Dvd sul connettore 26 pin del' INT la predisposizione l'ho trovata ma non riesco a commutare ,RGB video + la sicronizzazione e stata collegata bene, un cosa che non riesco ancora a capire bene il pin 26 che dice ( segnale tv accesa ) forse vuole un impulso di un 3v o + chi di voi sa dirmi qualcosa se ci riesco vi accontento a tutti
ciao a tutti
Corrado
Re: nuovo salve
Messaggio da leggere da Corrado »
Benvenuto Sasà.
Ti confesso che di tutte queste cose non ci capisco proprio niente, volevo installare (anzi, far installare, io non ci penso nemmeno...) un dvd di quelli che "scendono" dal cielo del tetto per mio figlio, poi abbiamo ripiegato con un dvd da 7" che si incastra perfettamente tra le due potrone anteriori... ma qualcuno che se ne intende qui lo troverai di certo...
Corrado
sasa'
Re: nuovo salve
Grazie Corrado sei molto gentile
luca 8.32-75
Re: nuovo salve
Messaggio da leggere da luca 8.32-75 »
Magari poter vedere i DVD sullo schermo della BERLINONA!
se ci riesci fammi un fischio.
luca 8.32-75
Diego
Re: nuovo salve
Messaggio da leggere da Diego »
Vedi se ti puo' interesare , soprattutto l'ultima parte, ciao
Descrizione
Fra i vari confort che la vetture prevede come optional, è possibile scegliere l''utilizzo di un sintonizzatore TV per ricevere immagini televisive, utilizzando il dispaly della centrlina infotelematica come schermo video.
L'' impianto TV prevede i seguenti componenti:
sintonizzatore Tv collocato nel vano baule per trasmissione segnali RGB ;
antenne diversity per TV collocate su lunotto ;
comandi su centralina infotelematica, vocali e da telecomando ;
La centralina info telematica riceve i segnali RGB e trasmette al sintonizzatore TV i comandi relativi, che vengono trasmessi tramite linea seriale I Can. Il sintonizzatore TV è un nodo della rete Can, tramite la quale comunica, appunto, con la centralina info telematica.
La linea I Can è un caso particolare. Essendo esclusivamente dedicata a questa funzione, risulta essere diversa da quelle definite come B Can e C can utilizzate nelle altre funzioni presenti su questa vettura.
Vedere E1050 LINEE DI COLLEGAMENTO CAN
Per ragioni di sicurezza, la visualizzazione del segnale video da sintonizzatore TV viene disabilitato automaticamente se la velocità del veicolo supera i 7 KM/h.
E'' prevista in futuro il collegamento TV anche a display posteriori, utilizzando una rete seriale specifica basata su protocollo MOST, tramite la quale sarà possibile gestire altre sorgenti come VHS digitale e DVD.
Il sistema funziona sia fuori chiave ( +30 ) sia sotto chiave ( +15 ), e si spegne automaticamente 20 minuti dopo il key off. La funzione è inoltre esclusa in fase di avviamento se la tensione di alimentazione dalla batteria è inferiore ai 10V.
diego
Re: nuovo salve
Messaggio da leggere da diego »
Descrizione
Descrizione Funzionale
La centralina info telematica M065 è alimentata direttamente dalla batteria ( pin A7 connettore B ) tramite la linea protetta dal fusibile F39 della centralina di derivazione sottoplancia B002.
Ai pin 16 e 17 del connettore A giungono i segnali provenienti dal microfono per i comandi vocali, installato all'' interno della centralina imperiale M062, che è alimentata anch''essa direttamente dalla batteria al pin 10 del connettore B, tramite la linea protetta dal fusibile F39 della centralina di derivazione sottoplancia B002. I pin 7 e 16 sono invece destinti alla comunicazione Can.
Ai pin 7 e 8 del connettore A della centrlalina infotelematica M065 troviamo invece i pin per i cavi destinati alla comunicazione Can ( 8 per I Can A, 7 per I can B ), grazie alla quale manda e riceve input al Body Computer M001 e al sintonizzatore TV M100.
Il sintonizzatore Tv M100 riceve alimentazione direttamente dalla batteria al pin 20, tramite la linea protetta dal fusibile F69 della centralina di derivazione vano baule B045. Il pin 19 è a massa, mentre i pin 2 e 3 sono destinati alla comunicazione I Can.
I restanti pin hanno la seguente funzionalità:
17 e 18 : input R e relativa massa ;
15 e 16 : input G e relativa massa ;
13 e 14 : input B e relativa massa ;
11 e 12 : Csync + e relativa massa ;
10 : schermatura per segnali video ;
9 : schermatura totale per sintonizzatore TV ;
1 : input TV-ON;
6 e 5 : segnale Tv audio destro ( positivo e negativo ) ;
10 e 11 : segnale Tv audio sinistro ( positivo e negativo );
4 : collegamento calza schermo bus Tv audio.
Il segnale video dall''esterno viene ricevuto per mezzo delle antenne diversity collocate su lunotto, P105 e P106, che si collegano poi alla centralina info telematica tramite cavi coassiali.
Il sistema fa inoltre utilizzo del segnale tachimetrico per disattivazione funzione video oltre i 7 Km/h. Tale segnale viene trasmesso dalla centralina frenante M051.
Essa è alimentata direttamente dalla batteria al pin 12, tramite la linea protetta dal fusibile F02 della centralina di derivazione vano motore B001.
I pin 1 e 2 sono dedicati alla comunicazione Can col Body Computer, al quale trasmette il segnale tachimetrico calcolato dalla centralina frenante M051 stessa.
Il segnale viene inoltre ripetuto per sicurezza anche in discreto e viene trasmesso dal pin 16.
Torna a “Thesis”
