RUMOROSITA' INGRANAGGI DEL CAMBIO
Marcus
Messaggio da leggere da Marcus »
Ragazzi, per caso il cambio della vostra musa è rumoroso? Io all'interno dell'abitacolo sento un casino allucinante, in lancia mi hanno detto che è normale ed è prodotto dal trascinamento degli ingranaggi...In quinta poi a filo di acceleratore si sente una vibrazione fortissima all'avantreno, come se si stesse per spaccare qualcosa...Ho fatto provare la musa a due meccanici lancia e mi hanno detto che è una caratteristica dei cambi montati sul 1.3 mjet 90 cv... Secondo me i due meccanici con cui ho parlato erano ubriachi in quanto il rumore prodotto all'avantreno è insopportabile, e comunque è strano perchè prima dei 23.000 km era assolutamente normale, tutto questo è successo dopo il primo tagliando in lancia.
Francesco
Re: RUMOROSITA' INGRANAGGI DEL CAMBIO
Messaggio da leggere da Francesco »
Jennifer aiutaci tu!!!
Grazie,
Francesco
flavio
Messaggio da leggere da flavio »
chissà perchè alcuni meccanici lancia sono ciechi sordi forse hanno bisogno di una visita o sarà il lavoro usurante, pur di non ammettere che c'è qual'cosa che non va, magari si sono dimenticati di controllare se c'è olio ,non ti hanno proposto i tappi per le orecchie ?certamente facendo così infangano il nome della ditta che rappresentano, che si vergognino, anche perchè la verità viene a galla
Marcus
Francesco hai anche tu lo stesso problema?
Francesco
Fortunatamente no.
Invocavo Jennifer perchè è sicuramente informata in merito, con la speranza
( per te) che nn sia già in vacanza.
Ciao,
Francesco
MusoDiMusa
Messaggio da leggere da MusoDiMusa »
A volte si sente qualche rumorino nel cambio marcia, ma è un rumore che io reputo "normale"... non mi sembra particolarmente rumoroso e soprattutto non avverto nessuna sensazione di "qualcosa che si spacchi"... quindi ritengo che il tuo rumore non sia proprio normale al 100%...
Torna a “Musa”
