Problemi cambio
Problemi cambio
Buongorno a tutti !!
Un mio Carissimo amico ha un problema con la sua Musa a Benzina , La retromarcia gli entra malissimo, mentre tutte le altre marce vanno bene, qualcuno di voi ha gia avuto questo problema??
Grazie per la disponibilita'
Re: Problemi cambio
probabilmente e' la sicurezza che gli da' problemi...
Cmq sulla musa la retro non e' sincronizzata... Una volta mi e' capitato che non ne voleva sapere di entrare senza grattare... ho dovuto rimettere la prima ristaccare e poi reinserire la retro... Mahh
Re: Problemi cambio
a grattat in RM non è un difetto, è una caratteristica.
La retromarcia non è sincronizzata sia su musa benzina (cambio C514) che su Mjet (cambio 510).
Sono cambi di gamma medio bassa che devono rispettare certi patrametri di costo.
Questo, come in tutti i cambi con retro non sincro e come recita il libretto di istruzioni, fa si che bisogna attendere 3 secondi con la frizione schiacciata prima di inserire la retro.
Questo tempo serve a portare a zero i giri dell'albero primario del cambio ottenedo una sincronizzazione naturale degli ingranaggi da impegnare nell'innesto: ruote e differenziale fermi perchè la vettura è ferma, secondario fermo, primario in
rallentamento fino allo stop e poi innesto.
In qualunque istante si innesti la retro prima dei 3 secondi, si ha il primario ancora in rotazione residua e, quindi, la grattata.
Il cambio con retro sincronizzata permette l'innesto anche prima dei 3 secondi perchè il moto della leva verso la RM frena l'albero primario prima della sua inerzia.
Non disperate, siete in buona compagnia.
Alcuni esempi di cambi non sincro sono: tutte le Lybra , 156, Punto, Panda, Musa/Idea,stilo nuova Bravo, alfa 147, Gt, BENZINA; le corrispondenti versioni diesel 1.9 sono tutte sincronizzate tranne la Grande Punto e Panda con il 1.3 mjet..
alfa 159 1.8 benzina (il 1.9, il 2.2 e i tutti Mjet tutte con RM sincro) fiat Croma 1.8 benzina (idem come 159).ecc.
Tutte da attendere i tre secondi............................leggete i libretti delle istruzioni....................
Re: Problemi cambio -- Spiegazione per Gennifer
Gennifer non hai capito...
provo a spiegartelo meglio
Quando parlo di "impossibilita' di inserimento senza grattata" mi riferivo ad un caso di macchina ferma da qualche minuto...(1-2 minuti, molto maggiore di 3 secondi a casa mia)
Non ne voleva sapere..
Per inserire la marcia ho dovuto rimettere la prima ristaccare la frizione per un istante quindi ho aspettato riprovato e la retro e' entrata.... probabilmente nella posizione in cui era l'auto e il cambio la retro non sarebbe entrata facilmente....
mi spieghi dove e' la spiegazione di cio' sul "libretto delle istruzioni"?
La spiegazione che mi sono dato io e' che
quella grattata avviene o perche' gli alberi nel cambio hanno assunto una posizione anomala, oppure perche' qualcuno di loro continuaa ruotare nonostante l'auto sia ferma con frizione giu' da parecchio.
In ogni caso mi e' successo una sola volta quindi non me ne preoccupo, pero' e' anomalo, non mi venite a dire che e' normale.
Non mi sono mai stupito dell'economicita' del cambio... Ne' me ne sono mai lamentato... Del resto tutta la meccanica di Musa sa di "cost saving" figurarsi...
Puoi strare fermo anche tre giorni, mentre i tre secondi li devi attendere DOPO aver schiacciato il pedale frizione.
certo, perchè si trattava di un impuntamento che può seguire o meno la grattata.
Quando hai inserito la prima a ruote ferm non hai fatto altro che arrestare il primario.
> istruzioni"?
quella dei tre secondi c'è.
Gli alberi del cambio non assumono posizioni anomale.
Se hai atteso due minuti e hai grattato lo stesso in RM, l'unica spiegazione è che
hai la frizione che non apre completamente.
ma ti devev succedere sempre.
> normale.
L'anormalità deriva dalla scarsa conoscenza del fenomeno:è normale la grattata della retro se non aspetti i tre secondi dopo aver schiacciato il pedale frizione.
> Saluti
P.S. se non sapete spiegarvi, non è colpa mia.
> istruzioni"?
> normale.
> Saluti
Cancellazione post
Comunico di aver cancellato l'ultimo post di gab e la giusta risposta di gennifer che saggiamente chiudeva la questione.
Invito gab a evitare in futuro i toni di quel post. Se vuole spiegazioni sulla cancellazione mi scriva in privato e senza polemiche.
Rena (Prisma)
moderatore sez. Musa.
Rena (Prisma)
