tagliando: 354,40€!!!
enea
Re: tagliando: 354,40€!!!
Messaggio da leggere da enea »
scusa,
ma mi devo essere espresso male:
mi hanno fatturato e venduto 6litri perchè hanno utilizzato tre bidoni da 2litri , mettendo 4,2litri nel motore e consegnadomi il restante bidone con 1,8lt.
Sul momento non ho protestato perche mi capita di aggiungere un1-1,5lt ogni 10000km e di conseguenza lo utilizzero'(possiedo dei Furgoni pure).
Essendo una Fiat, trovo cara la manodopera e i ricambi!
Ma prima di protestare ho pensato di chiamare altre concessionarie ufficiali Lancia-france ma tutte più o meno mi hanno dato la stessa cifra!
Al contrario, per paragonare, ho chiamato delle officine Mercedes pensando di trovar lo stesso prezzo o superiore, ma con meraviglia si son dimostrate meno care!!
Ho l'abitudine di farmi i tagliandi da solo (Lybra prima, A4 ora), ma dato che la Musa è in garanzia ed ha alcuni problemi son stato obbligato a passare attraverso la rete Lancia....ma credo che sarà l'ultima!
Thesix
Re: ..disidratatore..
Messaggio da leggere da Thesix »
Beh..io ho fatto un tagliando Mini dei 17000 Km (primo anno...) 375 Euro...(con i ricambi scontati del 10%) e ricarica clima a pagamento perchè "è normale che il gas si consumi in un anno" e in BMW è considerato "materiale di consumo e quindi non coperto da garanzia"
In senso assoluto il tuo costo con la Musa può essere caro o meno (mia madre ha speso 98 Euro al primo tagliando, ma non è una 1.9)..quello che salta all'occhio sono i costi orari di manodopera...fuori da ogni schema!
Ah..1 kg di olio ogni 10.000 Km?..alla A3 di mio papà (2.0 tdi di un anno e mezzo) ne mettiamo circa 2 ogni 6000 km...e non rientra in garanzia perchè Audi tollera consumi fino ad un kg ogni 1000 km..vedete voi..
Renato
Francesco
Messaggio da leggere da Francesco »
Ok, enea,
Una curiosità mi nasce,
Sarebbe interessante se potessi scoprire quale costo ha un tagliando simile per una vettura francese,.....magari i costi per le "loro" vetture sono inferiori.
Ciao,
Francesco
Enrico
Messaggio da leggere da Enrico »
Se ti hanno derubato, caro mio, sempre che sia vero, non è nulla che abbia a che vedere con la tua auto, ma un problema tuo.
A Barcellonnette, alla concessionaria Fiat prima di entrare in paese dando le spalle alla Maddalena, ho pagato 158€.
Per lo stesso tagliando che tu avresti fatto...
Sconsolante...
enea
caro il mio Enrico,
come prima cosa dato che mi dai del FALSO ti prego di indicarmi il tuo num di fax perche ti possa inviare una copia della fattura!!!(o se il moderatore lo permette, la pubblico)
Come seconda cosa da me a Barcelonette ci sono 260km e 3ore1/2 di viaggio andata, e 3ore1/2 ritorno!!!.. e al contrario di te (dato il tuo consiglio) non ho tempo da perdere!!!(questo è sconsolante)
Come terza cosa dovro' portare la vettura per la terza volta nella concessionaria dove l'ho acquistata per dei problemi in garanzia:una prima volta(due mesi fa) per far constatare i problemi, con conseguente risposta: "le faremo passare in garanzia al momento del primo tagliando"; una seconda volta(giovedi 19/04/2007) per fare il suddetto tagliando con la risposta:" abbiamo constatato e ordinato i pezzi"; una terza volta (giovedi 3maggio 2007) per ripararla!
la vettura è gia passata varie volte in officina per rogne in garanzia tipo: freni, clima, convergenza, tarature,skydome, ecc...
se poi tu dici che è un problema mio , questo é vero : ho comprato una CARIOLA, pagandola cara(pensando fosse una Lancia), ma ho ricevuto una Fiat (di base) con costi piu' alti di una mercedes!!!!
ho sempre avuto Lancia e al forum precedente, quello della Lybra, non mi sono mai lamentato ma di 'sta Musa proprio non posso capacitarmi!
è veramente sconsolante ...
enea
PS:non pensare che sia un cretino: pure io conosco officine da 150€ al tagliando, ma ripeto si trattava di garanzia!
Rena (Prisma)
Messaggio da leggere da Rena (Prisma) »
Se vuoi, puoi trascrivere qui la fattura che ti è stata data, in modo che si possa giudicare e confrontare.
Evitiamo di provocare o rispondere a polemiche di tipo personale e restiamo sui dati oggettivi, grazie.
Rena (Prisma)
moderatore sez. Musa
enea
Renault PSA
dettofatto... stamani ho chiamato delle concessionarie francesi per chiedere il prezzo del tagliando dei 20000km:
Renault = Scenic dci2.2 120cv 170€ Modus dci1.5 105cv 120€
Citroen = Xsara picasso hdi1.6 110cv 190€ C4picasso hdi1.6 110cv 210€
Peugeot = 1007 hdi1.6 110cv 140€
enea
Enrico
Quindi se io ti dicevo che ad Agrigento (per dire...)ho pagato il tagliando 150€ era un implicito a recarti là ad eseguire i tagliandi?
Io avrò buon tempo, ma tu non sai leggere!
Saluti e cambia il tuo rottame, visto che non ha tempo da perdere!
vivenzio63
Messaggio da leggere da vivenzio63 »
il costo del tagliando in francia non si può valutare da qui, comunque in altri post era stato affronmtato il problema e il costo piu basso riscontrato in italia per il 1.9 era 180euro, io ho èpagato 240 euro tutto compreso (olio solo quello della sostituzione e non certo 1.5 lt in piu che nel caso avrei restituito al mittente). Per quanto riguarda il consumo di olio (che tutte le case danno per normale 1kg ogni 1000km per mettersi sempre dalla parte della ragione) la cosa normale è che almeno fino a 100.000 km non ne consumi neanche una goccia. Io nella mia musa 1.9 due anni e 48.000 km non ho aggiunto neanche un grammo , solo il cambio a 20 e 40mila km.
emilio
Messaggio da leggere da emilio »
Salve a tutti,
caro Enea, IMHO in Francia, se puoi, è meglio frequentare gli "agenti" Lancia che le concessionarie.
Di solito sei servito meglio in quanto gli agenti sono più piccoli e quindi puoi avere rapporti migliori con i meccanici.
Altro vantaggio è che la mano d'opera dovrebbe essere meno cara che in concessionaria : il mio agente qui a Nizza fattura la mano d'opera a 45 € fuori IVA (19,6% in Francia)
Per la garanzia tanto non cambia niente.
Emilio
Torna a “Musa”
