Ciao a tutti, da qualche giorno la mia Musa (Oro 1.4 Benzina) da uno strano avviso.
Quando faccio una curva in maniera stretta, sia verso sinistra che verso destra, a velocità un po sostenuta tanto da far piegare leggermente la macchina verso un lato, sul display appare la scrittta MIN. PRESS. OLIO, incomincia ad emettere un beep e si accende la spia dell'olio. Tutto questo termina appena l'assetto della macchina ritorna in assetto normale, ovvero alla fine della curva.
Avete dei suggerimenti?
P.S. porterò la macchina da meccanico giovedì perchè è in ferie... beato lui.
Grazie.
Gigi
MIN. PRESS. OLIO
Re: MIN. PRESS. OLIO
sbrigati perchè tu non avrai più un filo d'olio nel motore....!!
controllalo il livello, così rischi di danneggiare il motore.
specialmente nelle curve, rischi di far lavorare asciutto il motore.....
metti giù l'olio prima possibile...
Andrea
Andrea
Concordo , controlla subito il livello.
Anche la mia un po' ne mangia , l'ultima volta che l'ho controllato ero gia' sotto il minimo.
A dire la verita' avevo gia' fatto 150000 km dall'ultimo tagliando , per cui non e' poi una cosa esagerata.
Il problema e' che in questo motore di olio ce ne sta poco , per cui si fa fatica a fare 20000km senza neanche un rabbocco!
Ciao.
Ciao.
A me ha solo 6500km..... e 6 mesi di vita.
Cmq. oggi la porto dal meccanico lancia. Verdiamo un po.
8000km e si e' ciucciata tutto l'olio....ero praticamente al minimo.
Il rabbocco e' stato di circa un lt, effettivamente poca cosa.
Sembra che sia normale sul 1.4.. sara'...
provate a cambiare olio...eliminate il SELENIA, si noteranno differenze...
