Eseguito modifica piantone...sensazioni diverse!
laiv
Re: x Gab e laiv...
Messaggio da leggere da laiv »
Dello sterzo della mia Musa onestamente non mi posso lamentare , pero' in effetti le sensazioni che hai descritto (molto meglio di come avrei saputo fare io , tra l'altro) le avevo notate.
E anche io avevo dato la colpa ai cerchi/gomme da 16" o piu' genericamente alle sospensioni.
Io sono di Bologna , e qui di Musa ne hanno vendute abbastanza (o per lo meno in giro ne vedo parecchie) per cui non so se mi prenderanno in considerazione visto che il mio sterzo rumori zero...
Devo anche dire pero' che quando ho avuto dei problemi con il DFN l'officina a cui mi sono rivolto e' stata veramente gentile e efficiente.
Adesso dovrei portargliela perche' mi inizia a strappare un po' troppo la frizione a freddo , provo a insistere anche per lo sterzo (non si sa mai)
P.S. purtroppo anch'io come gab per portare la macchina dal meccanico devo prendere ferie , scomodare parenti o fidanzata , ecc... per cui di solito se il problema non e' grave rimando (e qualche volta va a finire che me lo tengo)
renato
Re: x Gab e laiv...
Messaggio da leggere da renato »
hai la 1.4 o il 1.3 ?: perchè anche a me , sul 1.4 dfn, comincia a manifestare sintomi strani a freddo ;
bjornp
Re: Eseguito modifica piantone...sensazioni diverse!
Messaggio da leggere da bjornp »
mi dispiace..... purtroppo il fischio e' parte integrante "dell'acustica" della macchina...
Ho notato che dalle euro 3 in poi le pompe benzina sono diventate veramente fastidiose (come rumore)
Emanuele
Re: x Gab e laiv...
Messaggio da leggere da Emanuele »
Ciao laiv
anch'io sono di Bologna, be' no proprio perche' sono di S.Giovanni in Persiceto! Volevo sapere se ti e' capitato di fare eseguire lavori in garanzia per la carrozzeria perche' io mi trovo in notelvole difficolta' con il concessionario dove l'ho acquistata (GRUPPO AM ) in quanto la carrozzeria di Zola ( era in via Rigosa ) ha disdetto il marchio Lancia ed ora mi vogliono fare andare fino alla S.V. che e' in via dei Terraioli quartiere Lame!!Ho una bella carrozzeria a S.G.Persiceto ma ha ottnuto solo il marchio Fiat e nonLancia ( e tu pensa che lavora per la stessa concessionaria del paese che commercializza sia Fiat che Lancia!! ).
laiv
Re: x Gab e laiv...
1.4 dfn , il problema che ho io e' che a freddo le prime partenze si sente la frizione che strappa.
In realta' la macchina poi va bene , nel senso che non si e' mai spenta o ho avuto problemi seri.
E' solo questo "saltellamento" che e' piuttosto antipatico...
P.S. alcuni DFN avevano problemi di infiltrazioni di umidita' per cui in giornate umide facevano cose strane , il mio per esempio si impuntava in scalata.
Non so se e' il tuo caso.
laiv
Re: x Gab e laiv...
A dire la verita' io sono di Anzola e l'ho portata all'officina AM di Funo...
Pero' non per lavori di carrozzeria , per cui non ti posso dare indicazioni.
Tra l'altro a Bologna e provincia c'e' un po' di casino da quando buona parte delle concessionarie Fiat/Lancia sono passate dal gruppo Sirio al gruppo AM.
Ad esempio in via dei Terraioli e' rimasta la carrozzeria ma gli hanno tolto l'officina...
Ciao.
Torna a “Musa”
