Che olio mi consigliate?
Sono arrivato a 6500 km ed ho deciso cheè meglio liberarmi di quella porcheria che dev'essere diventato l'olio dopo il rodaggio... che marca mi consigliate? meglio restare sul classico selenia o ci sono marche migliori? meglio andare in officina o anche un benzinaio mi fà un buon lavoro?
Re: Che olio mi consigliate?
Salve a tutti.
Io non ho alcun dubbio sull'olio. Per me dev'essere innanzitutto completamente sintetico, poi deve avere una differenza quanto più elevata possibile fra la viscosità a caldo e quella a freddo (si tratta della coppia di numeri sempre specificata sulla confezione e tipicamente separati da una W) e poi guardo la specifica API (anche è quella è bene sia alfabeticamente avanzata).
L'unico olio sintetico al 100% della gamma Selenia è il Racing (se non ricordo male), ma in commercio ci sono tanti oli di caratteristiche ugualmente valide proposti a prezzi ragionevolmente più bassi.
Saluti.
Francesco Patti
Saluti.
Francesco Patti
Grazie mille... l'olio agip common rail è buono? E' sintetico e specifico per common rail...
Olio Auchan tutto sintetico 5W40?
Scusate se mi intrometto, ma anche io a proposito di olio ho ed ho avuto avuto i miei dubbi..
Per i frequentissimi rabbocchi sulla mia vecchia Croma del '91 usavo dell'olio Auchan tutto sintetico 5W40, Sulla carta sembrava essere un olio più che buono (Il Selenia se non sbaglio è 15W40), visto che cmq costava meno di un minerale e che la mia ormai compianta croma 1.9 TD i.d. con i suoi 240000 Km mi bruciava 1 litro d'olio ogni 8-900 Km, della reale qualità di questo olio mi interessava poco..
Da Febbraio però, dopo la dipartita della mia Croma (non per il motore in se, dalla vecchiaia si era "sgretolata" la ghisa del basamento dove veniva infilato il bulbo della temperatura acqua, dopo varie prove di saldatura il materiale non teneva più, con perdite di liquido del radiatore e alla fine ci siamo dovuti arrendere...), sono passato a una Lybra 1.9 jtd 115.
Per adesso metto il normale Selenia, però mi sono chiesto se magari l'olio AUCHAN potesse essere veramente valido. Leggendo bene le specifiche ho letto API CF - ACEA B3-98.
Qualcuno saprebbe dirmi qualcosa di più su queste specifiche e magari comparandole con altri olii tutto-sintetici? magari con il mobil (che pare essere uno dei migliori).
Se fosse un olio veramente valido sarebbe un bel risparmio di denaro, inoltre penso sia comunque più valido di un semisintetico come il selenia.
Aspetto vostre considerazioni e consigli, Un saluto Aldo
Per quanto ne sappia io (ma posso sbagliarmi), l'Agip "Sint Common Rail" è un olio a base sintetica e non completamente sintetico. Bisognerebbe guardare la confezione. Se non vi è scritto "100% synthetic" o "fully synthetic" è verosimile che non sia un olio interamente sintetico.
Saluti.
Francesco Patti
Saluti.
Francesco Patti
Re: Olio Auchan tutto sintetico 5W40?
5W40 non è male. Se poi è un olio interamente sintetico c'è da pensarci seriamente. Le specifiche API C sono dedicate ai motori diesel. La CF è una delle più alte.
Saluti.
Francesco Patti
Saluti.
Francesco Patti
fate un salto sul sito di Selenia.....c'e' scritta la spiegazione delle varie specifiche...
