problema con cambio automatico thesis 3.0 V6
Salve a tutti !
La mia auto è di inizio 2003, ha percorso 94.000 km ca.
Da qualche mese ho un grosso problema con il cambio, diciamo i primi inconvenienti li ho avuti a ca. 60.000 km.
Il passaggio alla marcia superiore o inferiore non avviene morbidamente, la macchina prende un colpo diciamo di intensità variabile, e ciò non è normale.
Tale inconveniente è molto accentuato quando si passa da retro a drive.
Ho effettuato la sostituzione dell'olio del cambio e ralativo controllo e regolazione delle elettrovalvole, ma il problema non si è risolto.
Il concessionario lancia mi dice che bisogna sostituite il cambio con uno revisionato, al costo di ca. 5000 euro.
Sono abbastanza depresso, non mi risulta sia normale che su un'auto di questo livello ci siano problemi al cambio vista anche la percorrenza chilometrica abbastanza moderata (come scritto sopra i primi problemi li ho avuti verso i 60.000 km). Se adesso sostituisco il cambio e spendo i 5.000 e quanto vado avanti senza problemi, visto che attualmente percorro 60.000 km/anno ?
Qualcuno di voi ha dovuto sostituire il cambio ? Se sì in quale anno e con quali risultati ? Il cambio è stato sostituito in garanzia ?
Vi ringrazio per le vostre risposte.
Cordiali saluti.
Giuseppe
Cordiali saluti.
Giuseppe
Re: problema con cambio automatico thesis 3.0 V6
Lo fa anche se lo usi in modalità sequenziale?
ciao Giorgio
ciao Giorgio
Ciao Giorgio
sostanzialmente si, perchè quando rallenti la macchina scala da sola ed il problema rimane.
Inoltre quando sono fermo, per es. ad un semaforo o stop, e riparto il cambio innesta e da il solito colpo. Spesso succede anche che da fermo e con il piede sul pedale del freno compare il segnale d'errore confortronic e epb, entrambi riconducibili alla difettosità del cambio.
Saluti.
Giuseppe
Saluti.
Giuseppe
Grazie Giorgio
verifico subito.
Giuseppe
verifico subito.
Giuseppe
Ti consiglio di farti fare una consulenza anche da un'officina specializzata in cambi automatici...in Italia, le officine ufficiali non hanno meccanici con grande esperienza su questo tipo di cambi perchè effettivamente sono pochi quelli che si comprano una macchina automatica; d'altra parte, chi lavora da una vita nel settore dei cambi automatici sicuramente può dirti qualcosa di più...
Il problema relativo al colpo in passagio da D a N è un problema ormai vecchio, devi farti sost. il gruppo elettrovalvole del cambio automatico, operazione prevista da Lancia senza smontare il cambio automatico, il costo del gruppo valvole è di circa 700 € considera olio, kit guarniz. e mano d'opera spenderai all'incirca intorno ai 1200 €.
P.S. L'officina Lancia certe cose dovrebbe saperle anche perchè Fiat Auto informa sia rete che sottorete a riguardo..................................................!!!!!!!!!!!!,,, non voglio dire altro.........
Cod partic. gruppo valvole e solenoide per motori 3000 V6 . cod. 77362427.
Auguri
Fammi sapere sviluppi
Maxim
Auguri
Maxim
La mia un colpetto lo dà in D quando lascio il pedale del freno, è normale o è un problema di valvole anche il mio?
ciao Giorgio
ciao Giorgio
Cia Giuseppe, hai lo stesso problema che ho avuto l'anno scorso con la mia thesis 300V6 del 2003, 99999kM.
Dopo mille controlli e tanto tempo perso, la mia concessionaria di zona, senza garanzia del buon esito, mi propone la sostituzione del cambio a 7000€ + manodopera , senza garanzia del buon esito.
Sono rimasto allucinato e per fortuna ho trovato il amico Guido di maranello e con un prezzaccio mi ha dato il cambio nuovo.
Se ti puo' interessare ti daro' gli estremi. ciao
CMQ il colpetto te lo darà sempre in D alla ripartenza, a meno che non lo metti in manuale intanto che dai trazione e poi passi in D , in tal modo non si sente il colpetto.
Auguri
Auguri
