Alternatore
Alternatore
Purtroppo l'alternatore della mia cara Delta Integ. del 90" ha smesso di funzionare.
Il precedente proprietario ha detto che le spazzole e il regolatore di tensione sono stati sostituti recentemente, cosa devo fare?
Re: Alternatore
Ti conviene andare da un elettrauto per verificare se si tratta delle spazzole e del regolatore i tensione.
A me tempo quello della K si è rotto tutto d'un colpo, così sono andato dall'elettrauto e mi ha sostituito il gruppo spazzole/regolatore ed è tornato nuovo. Infatti una volta aperto l'alternatore abbiamo constatato che le spazzole erano distrutte, completamente consumate e sbriciolate.
Re: Alternatore
Il Voltmetro immagino che sia sotto i 12 e non carichi vero Giuseppe????
Una revisione o una sostituzione dopo 20 anni ci può stare..
BignamsHF
BignamsHF
Re: Alternatore
Ho provato con un tester e non esce niente, l'alternatore è stato revisionato ed ha percorso 2.000-3.000Km. il problema è che per arrivare all'alternatore bisogna smontare il differenziale!
Re: Alternatore
esatto!!!! x riuscire a togliere il motorino avviamento e alternatore bisogna smontare il differenziale anteriore... e aggiungo anche togliere quasi tutta la sospensione dx x poterlo sfilare.... in positivo però c'è che poi puoi dare un occhiata alle condizioni di tutto quello che stà dietro al motore ... controlla anche tutti i vari tubi in gomma.... di solito son sempre cotti e crepati....
Re: Alternatore
Az....questa non la sapevo.......
Ragazzi siete sicuri??
Su un video apparso recentemente su youtube dove wheelers dealers sostituiva un alternatore su una delta integrale 8v non smontava tutto il differenziale ma solo la copertura in plastica del sottoruota..
C'è differenza tra 8 e 16??Non credo....
BignamsHF
BignamsHF
Re: Alternatore
ciao big..HF sinceramente l'unico posto dove potrebbe passare l'alternatore è dalla parte della ruota dx... ma se non ricordo male..... se dovesse passare a parte il contorsionismo x svitare e riavvitare le viti che lo tengono..... credo che se passa....passa proprio x un pelo di f....
comunque non ne ho la certezza.....
no... 8 e 16v sono simili...
Re: Alternatore
Ciao Paolo,
Esatto ruota anteriore destra, via la ruota, via i passaruota in plastica e da li lo smontava, almeno nel video del ripristino, settimana prossima provo a chiedere anche al mio meccanico,
BignamsHF
BignamsHF
