per equilibrare il motore
giuliano
Re: per equilibrare il motore
Messaggio da leggere da giuliano »
giovanni in questo forum dicevi che anche tu avevi fatto 2 cause di cui 1 è andata in porto e una no.
ti chiedo: quanto hai atteso??
sembra da come mi dice il legale di scendere a patti di far riparare la macchina a lui
che mi puoi consigliare??
c'è da sistemare 2 piccole crinature e verificare il consumo sporatico di olio (turbina o guidavalvole)
giuliano
giovanni secondo te quanto tempo puo passare ??
GiovanniT
Messaggio da leggere da GiovanniT »
3/4 anni, ma l'attesa dipende dalla citta' e da tante cose
dipende se l'accordo e' soddisfacente o meno, e se hai possibilita' o meno di dimostrare il danno, il dolo del commerciante.
visto che non ci si puo' fidare del lavoro svolto, io mirerei ad ottenere
1) soldi
2) pezzi di ricambio nuovi
poi andrei da chi mi fido
GiovanniT
GiovanniT
difficile dire, cosa dice il tuo avvocato?
giuliano
giovanni scrive:
<l'accordo ancora non esiste, il danno l'ho dimostrato con relazioni firmate dalla Lancia e foto dimostrative.
1) soldi
certamente
(non credo ne abbia)
già , hai ragione , farebbe un'altro lavoro rammendando quà e là da qualche delta che ha li buttata da riparare.
giuliano
Giovanni scrive:
< bè la cosa non è semplice perche è fuori "zona" roma / pistoia
infatti sta provando a contattare il legale della controparte invano (per me puzza)
ho il timore che se per caso nel tempo da fallimento e cambia ragione sociale , addio.
la perdita dalla testa è stata sistemata, e ora ho constatato il consumo sporadico di olio di cui stanno verificando.
per il momento mi è stato contestato dall'avvocato del commerciante il fatto di aver fatto mettere mano ad un'altra officina il mio mezzo facendo decadere ogni tipo di garanzia sul motore.(dice lui)
mi chiedo: ma io mica lo portata da pincopallino !! lo portata in off.Lancia!! azz...
con tanto di relazione delle cose riscontrate e fattura dei lavori.!!!
giovanni , fammi 1 cortesia se puoi:
chiedi in giro (magari al tuo legale) se di questa cosa potrò venirne a capo, qui si tratta occultamento di parti meccaniche e danni occulti al telaio.(famose crinature) pertanto io non potevo sapere..........
GiovanniT
> Giovanni scrive:
> pistoia
probabilmente ha cosa piu' impegnative di questa, e quindi l'ha messa in secondo piano
Dovresti vedere cosa c'e' scritto nella garanzia che ti hanno dato.
Se ti hanno dato una garanzia, avresti dovuto contestagli i danni, intimargli di ripararla entro tot giorni, e se non facevano cio' avresti potuto provvedere autonomamente alla riparazione, chiedendo il rimborso
> lavori.!!!
Lo so, ma se il commerciante ti fornisce garanzia, devi farla riparare a loro.
Poi se non provvedono o se provvedono male, ti rivolgi ad altri
Se le crinatura te le hanno nascoste questo e' un'altro paio di maniche, punta su questo, e fatti dare dei soldi come rimborso della diminuizione di valore che la vettura ha,
non far fare altri interventi
oppure, puoi dimostrare che gli interventi da te fatti erano urgenti e non rimandabili, per motivi di sicurezza.
Il tuo avvocato puo' rispondere al loro che non era possibile muovere la vettura per perdite di olio (con il rischio di danneggiarla) e quindi l'intervento e' stato necessario per permettere alla vettura di funzionare e di potere essere riportata dal commerciante per fare vedere e chiedere risarcimento per le crinatura,
GiovanniT
giuliano
giovanni scrive:
infatti :c'è la garanzia di 12 mesi, e la prima cosa che ho fatto è stata quella di riportarla (500km e tornare col treno) facendo la lista di tutto , invano fu riparato solo qualcosa.
giovanni scrive:
ed è proprio quello che ho fatto !!!
giovanni scrive:
Se le crinatura te le hanno nascoste questo e' un'altro paio di maniche, punta su questo, e fatti dare dei soldi come rimborso della diminuizione di valore che la vettura ha,non far fare altri interventi
infatti non ne ero a conoscenza, ma non potevo tenerla cosi come era? le riparazioni sono accompagnate da fatture e relazioni dalla Lancia.
Giovanni scrive:
ci manca solo che do consigli io all'avvocato !!!
però grazie del consiglio , ora tiro giù un fax e lo invio al legale.!!
GiovanniT
> qualcosa.
bene, allora devi fare rispondere al tuo avvocato (ma non voglio fare il suo mestiere) che in data tot, hai contestato i danni (per iscritto?) e che la riparazione e' stata eseguita solo parzialmene,
A questo punto, per potere utilizzare l'auto in sicurezza, senza perdite di olio che avrebbero causato danno al motore, con la conseguente impossibilita' di usare la vettura, e danni a terzi se l'olio fosse fuoriuscito su strada, sei stato costretto a provvedere personalemtne alle riparazioni, presso autofficina autorizzata lancia, come da copia di fattura etc etc, e pertanto visto che
1) la vettura acquistata e' in garanzia
2) tale garanzia non e' stata fornita dal venditore
ti vedi costretto a chiedere
1) il rimborso di quanto speso per le riparazioni urgenti ed improrogabili
2) un congruo valore per i difetti nascosti (crinature)
sei sicuro che il tuo legale sia interessato a proseguire in questa faccenda?
in che citta' sei?
GiovanniT
giuliano
difatti giovanni è tutto fatto come da tua risposta:
riportata a richiesta del cav.....no con fax dei danni
non riparata da loro
foto
relazioni lancia
fatture lancia
sono di Roma , cosa comporterebbe all'avvocato ?
il fuoripiazza ?
Torna a “Delta Integrali/S4”
