La pressione dell'olio della mia delta va a 5 bar circa a motore freddo, (e fino a qui ci siamo) quando il motore è caldo, al minimo, va quasi a zero, neanche a 0.5, accellerando e viaggiando ad una velocità normale non esagerata, lavora a 1-1.5. Considerando che l'olio è nuovo.
I valori sono giusto o no?
Grazie ragazzi!
Gabriele
Pressione olio Delta integrale 8V
GiovanniT
Re: Pressione olio Delta integrale 8V
piu' che la velocita' contano i giri motore, la temperatura acqua e la temperatura olio
piu caldo e' l'olio, piu' e' fluido, piu' circola meglio.
devi notare che sia solidale al contagiri
al salire di quello, deve salire.
appena la uso di nuovo prendo nota di pressione/giri/temperature, cosi' puoi fare un confronto
GiovanniT
GiovanniT
luz
Ciao per mia esperienza ti dico per stare tranquillo di far controllare la pressione con lo strumento di officina poichè alle voltre si stara sia lo strumento della pressione sia il bulbo rilevatore sul motore, cmq dipende anche dai km che il motore ha fatto e come.
