Attenzione alle occasioni e ringraziamenti a GiovanniT
Stefano
Messaggio da Stefano »
salve mi presento, mi chiamo stefano e sono da poco nel mondo delta.
l'ho sognata per molto, poi la necessita' di una vettura per tutti i giorni mi ha portato a lasciare perdere.
adesso, poco piu' di disponibilita' economica, la passione che non e' mai morta, insomma mi sono deciso, anche grazie a voi ma soprattutto grazie a giovanni
l'ho contattato per informazioni varie e si e' dimostrato piu' che disponibile.
Lo chiamo per vederne una, una 16 del 90 che vende un commerciante qui a piacenza....ci vediamo andiamo insieme, la prova e non gli piace dice che il motore ha qualcosa che non va, e la trasmissione e' troppo brusca e rumorosa.
La macchina e' bella, garantita, dice il negoziante a me sinceramente sembra che vada bene, torno a vederla con il mio meccanico, che la promuove, (giusto un tagliando ed una regolata e puoi andare tranquillo, mi dice)
Io faccio passare tempo, piu' per il fatto del costo del passaggio/bollo/assicurazione, che non avevo preventivato, e la vendono (ad uno che conosco).
Vedo un paio di volte questa persona, facciamo un paio di giri per provarla, gli propongo anche di comprarla ad un prezzo maggiore, e allora facciamo un altro paio di giri, ma dopo pochi km iniziano i problemi: abs che non funziona, una paio di prove di frenata e patatrack, trasmissione ko con rumori indescrivibili.
Carro attrezzi e in officina dal meccanico che l'aveva promossa, scopriamo che ha anche turbo da revisionare e guarnizione della testa andata
(oltre a consumare 1 litro d'olio ogni 500 chilometri)
Meno male che non l'ho presa !!!
Morale,
non fidatevi dei faciloni,
queste macchine hanno bisogno di persone che le conoscono, non del primo che capita e che si inventa.
Se non le conoscete state in campana !!!
per il motore hanno preventivato un paio di migliaia di euro, per la trasmissione ne deve trovare un'altra.
penso che la vendera' a pezzi........
Grazie GIO!!!
speriamo nella prossima,
attendo con ansia la prossima occasione,
Stefano
maccaracing
Re: Attenzione alle occasioni e ringraziamenti a GiovanniT
Messaggio da maccaracing »
ciao spero che il tuo amico non la venda a pezzi. proponigli di metterla in vendita cosi come ... magari su ebay. magari trova uno che la ricomponga... giusto per non demolire un altra delta e toglierla dalla circolazione.
ivan s.
Messaggio da ivan s. »
scusa ma hai scritto che la macchina era garantita, è già passato un anno??
GiovanniT
Messaggio da GiovanniT »
Andando ad indagare, non era garantita un bel niente.
Adesso la vettura e' dal mio meccanico, che ne capisce un po di piu', sembra che la parte piu' malconcia sia proprio il motore, la trasmissione e' recuperabile ma con costi elevati
non so cosa ne voglia fare l'amico di Stefano, vi terro' aggiornati
(Stefano, grazie per i complimenti)
GiovanniT
Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
Ciao Giovanni,faccio una divagazione da queste parti,di solito bazzico nella sezione Fulvia; visto e considerato che sei un esperto di Delta,ne approfitto per chiederti un parere(dopo la Fulvia, per me,c'è la Delta):ho trovato una HF 1600 del 1992 con circa 20mila kilometri,interni perfetti,mai riverniciata e completamente originale;il proprietario mi dice che ha soltanto sostituito la cinghia della distribuzione per pignoleria e che le prestazioni sono esaltanti,chiede 4800 Euro. L'auto si trova a oltre 1000 km di distanza e andarla a vedere è un pò problematico...Se tuttavia decidessi l'avventura,puoi darmi qualche suggerimento?
Saluti V.
GiovanniT
Ciao Vincenzo,
io ti consiglierei di prendere un'integrale, magari aspettando, tra un po, anche solo una 4wd
la differenza e' notevole e la trazione anteriore non consente di scaricare a terra tutta la potenza.
la versione del 92 personalmente mi piace poco, cofano bombato che non serve ma richiama la 16v, parafanghi uguali alle altre delta.
Se pero' decidessi di andarla a vedere, dovresti guardare un po di cosine, tipo trafilaggi, pressione del turbo e via dicendo.
Chiaramente e' meglio trovare da metterla sul ponte
tutto sommato e' abbastanza facile da valutare, anche da un non esperto
La cifra la ritengo impegnativa, e giustificata solo se si tratta di una vettura dove sono stati fatti lavori impegnativi e dimostrabili. Secondo me puoi tirare un bel po sotto quella richiesta, non e' una macchina che ha mercato, e puo' essere interessante solo per lo stato di uso molto limitato, se e' corretto.
Nel caso della cinghia, se l'ha effettivamente sostituita, tutti i meccanici scrivono a pennarello argentato/giallo i km in migliaia, quindi dalla presenza o meno di questa indicazione puo capire molto
Sai quante evoluzioni con 60/80mila km dichiarati avevano sull coperchio cinghia scritto 115kkm, o peggio ancora tutto annerito :-))
Fammi sapere che nel caso ti faccio una piccola check list, e poi magari quando vai ci possiamo sentire per telefono,
GiovanniT
Vincenzo
Ti ringrazio moltissimo per la celerità! Il proprietario mi riferisce che non ha mai effettuato lavori impegnativi data la bassa percorrenza,e addirittura è poco(niente) disposto a scendere con la cifra considerando che la voltura costa quasi 600 Euro.
Ciao V.
GiovanniT
rispondi prima a questa domanda:
il tipo di vettura ti piace tanto? molto?
il prezzo mi sembra veramente alto, sopratutto se non la conosci
per quella cifra magari con 1000 euro in piu' puoi trovare una 4wd...
la bassa percorrenza non ti mette al riparo da necessita' di interventi meccanici e di carrozzeria.
se prorpio ti piace, se hai delle foto, prova a mandarmele.
se poi deciderai di venderla sara' un po dura,
GiovanniT
ivan s.
e pensare che la settimana scorsa passando vicino ad una concessionaria ho visto una delta simile a questa sul carrattrezzi senza targhe, mi sono fermato subito per prendere informazioni ma c'era già un ragazzo che supplicava il venditore di vendergliela. Morale, era diretta verso il demolitore e non si poteva più acquistare, aveva 80.000 KM e bella da far paura. Secondo il mio modesto parere il prezzo che ti chiedono è un po altino, con poco di piu si trovano 8 e 16v messi bene basta avere un po di pazienza e cercare tanto poi una bella 1.6 turbo che ti riempia di soddisfazioni la trovi !!! Ciao
Vincenzo
La vettura mi piace molto e tanto...però se tu mi dici che la bassa percorrenza non mi garantisce di non avere problemi,comincia a piacermi meno. Ti mando delle foto,ciao e grazie V.
Torna a “Delta Integrali/S4”
