Salve, la mia thesis ha dei problemi sia con il lettore per la navigazione (nit), sia con il caricatore...
il primo coiè il nit molto spesso mi obbliga ad inserire il cd di navigazione svariate volte prima che questo venga riconosciuto (continua a dirmi "manca cd")
il caricatore invece funziona solo su un canale (sento la musica solo sul lato sinistro della macchina) salvo i casi in cui in curva per qualche istante mi va su entrambi i canali.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
probelmi con i lettori cd (entrambi)
Ardea
Re: probelmi con i lettori cd (entrambi)
Buongiorno Michy!
Anche sulla mia Thesis ho riscontrato lo stesso problema relativamente al NIT per il cd del navigatore: in particolare, spesso dopo una sosta o la mattina alla prima accensione, il sistema propone il messaggio " manca cd " anche se è correttamente inserito. Segnalato il problema in officina, non ho avuto, ad ora, risposte.
MagoMerlino
Ribadisco quanto detto precedentemente.
La mancata lettura del CD di navigazione rinviene dal fatto che la lente probabilmente è sporca di polvere. Provate ad usare un CD puliscilente. Tale inconveniente è dato da una feritoia presente nel retro del NIT che permette l'ingresso delle polveri generate dalle ventole del condizionatore. L'autofficina dovrebbe smontare il NIT e chiudere questa feritoia con del nastro adesivo.
A me il problema è stato risolto.
Michy
grazie del consiglio ... ora provo con il cd pulente sperando di risolvere
Diego
Dopo aver riscontrato lo stesso problema, l'ho risolto con la pulizia insistente della lente del lettore CD di navigazione impiegando gli apposisti CD di pulizia lente
Diego
