Effettivamente il post non è molto chiaro , vedi di spiegarmi un po meglio.
Avevo modificato la centralina ( mappatura - iniettori - pressione benzina ) e il motore ( aspirazione - scarico - testata ) ma dopo tutto il lavoro faticavo a mantenere alta la pressione all'aumentare dei giri.
Con la turbina originale mi trovavo ad avere un calo di pressione all'aumentare dei giri , nonostante comandassi la valvola wast-gate sempre chiusa ( spia @MAX sempre accesa )
Il problema principale deriva dal fatto che la turbina originale mantiene costanti i volumi di aria spinti ( dovuti al diametro e alla velocità di rotazione ) che fanno si che a giri medio-bassi questo volume faccia salire la pressione a valori accettabili, ma ad alti giri , questo volume non è sufficente a mantenere alta la pressione.
Montando la turbina maggiorata , a giri medio-bassi funziona nella stessa maniera , ma con un diametro superiore , spinge una quantità di aria maggiore che mi permette di mantenere 1,4 bar anche a 6000 RPM.
L'unico inconveniente , classico , è che una turbina più grossa ha un ritardo ( turbo lag ) leggermente superiore.
Qual'è la temperatura giusta?
GiovanniT
Re: Qual'è la temperatura giusta?
Messaggio da leggere da GiovanniT »
> un po meglio.
ah ecco adesso capisco e mi torna tutto...
Giovanni
> un po meglio.
Giovanni
