Nessuno conosce la modifica della pop-off per udire il soffio della sovrappressione in rilascio?
Delta Integral/S4
Gabriele
Messaggio da leggere da Gabriele »
Salve nessuno è a conoscenza se è possibile modificando la pop-off originale udire quella sfiatata meravigliosa sulla cambiata? tappando il tubo cha va all aspirazione e lasciando libero lo sfiato della pop-off all'aria aperta non è cambiato niente è necessario per forza sostituirla con una after market? e se si perchè? cosa cambia dall'originale? Grazie per l'attenzione e per eventuali risposte la mia è una delta 8V integrale
Gabriele
Re: Nessuno conosce la modifica della pop-off per udire il soffio della sovrappressione in rilascio?
Forse non mi sono spiegato bene vorrei una risposta da un intenditore che sappia di cosa stiamo parlando con il filtro aperto riesci a udire il rumore della girante che in rilascio decellera (inerzia della turbina) la valvola che spurga l'aria compressa all'interno del manicotto di aspirazione quando la farfalla si chiude chiamata valvola pop-off serve per farsì che non si stacchino i manicotti del turbo quando vi si viene a creare una pressione all'interno.
A cose normali la valvola pop-off è collegata in modo da ributtare nel condotto del filtro aria (aspirazione)in eccesso fenomeno che ripeto avviene in fase di rilascio sembra bastasse tappare il tubo di ricircolo sul filtro aria e lasciar sfiatare all'aria aperta la valvola ma niente da fare non ottenuto niente... la valvola sfiata si ma non produce nessun tipo di suono.
Il suono che desidererei producesse la mia deltaccia è simile allo sfiato dei freni ad aria di un camion per rendere l'idea.
Comunque grazie lostesso per avermi considerato
maccaracing
Messaggio da leggere da maccaracing »
ciao mi sembra di aver capito. il suono che fa adesso e quello normale con la valvola che funziona correttamente. per ottenere il suono che vuoi tu devi toglierla la pop off cosi l aria sbatte nelle palette della turbina e crea quel suono che (credo) che cerchi.
supergara
Messaggio da leggere da supergara »
caro gabriele stai parlando con un ragazzo che fa' il meccanico da 15 anni che ha una delta dal 95 ne ha avute altre 3 e nella sua officina monta i motori delta anche sui prototipi quindi invece di fare l'espertino cerca di spiegarti meglio e spendi 50 euro per una pop off a sfiato esterno con pistone in acciaio se proprio devi fare il cinema quando usi la delta ciao
