CURIOSITà DELTA 1600 HF Turbo!!??
emanuele cagliari
Re: CURIOSITà DELTA 1600 HF Turbo!!??
ciao a me interessa creare un bel suono ma nn da gr.N o A.hai presente il sound originale dell evo che a parer mio è assai prestigioso ecco io vorrei una cosa del genere ma nn pretendo che sia identico.poi per il fatto delle prestazioni chissa se mi regalera qualcosa.ma tu quale parte hai ricostruito?hai eliminato qualche silenziatore?cme è che riesci a farla sfiammare??
giovanni
la carburazione è un filino più grassa del normale (soprattutto per scongiurare dannosi innalzamenti delle temperature dei gas di scarico) ......
prima accelleratore tutto giu con spia overboost accesa fino a 4000/4500 giri subito seconda giu tutto analogamente alla prima ......rilascio e subito colpetto di accelleratore..... non sempre la fiamma è da flash.... ma il colpo c'è sempre (ovviamente il mio scarico semilibero lo accentua) ..... con la carburazione ante obbligo bollino blu tiravo delle schioppettate mica da ridere..
emanuele cagliari
l overboost è una cosa originaledell hf turbo?cmq cme la ritiro ti farò sapere. ogni quanto va fatta la cinghia di distribuzione?la macchina ha 111000 km circa e per portarla a casa ne dovrò fare 300 di km viaggerò tranquillo?ho la psicosi della cinghia di distribuzione. ciao emanuele
giovanni
L'overboost è originale.......sulle ultime pagine del libretto uso manutenzione leggerai le sue caratteristiche...
La cinghia di distribuzione va sostituita ogni 100.000 (dicono) ma io la sostituisco prima ...
(sulla 4WD l'ho sostituita a 61000 in quanto aveva [ritengo]18 anni)
Cambiarla è una rottura di palle io mi sono purtroppo dovuto rivolgere al meccanico ma conto di riuscirci prima o poi (tempo permettendo)
emanuele cagliari
quindi ricapitolando ch elancia delta hai avuto??ora che delta hai?sai accennarmi a che serve l overboost?scusama sno tr curioso
giovanni
hf turbo i.e. e hf4wd.... sono le uniche e le ho tuttora
l'overboost serve ad innalzare momentaneamente (spesso a medi regimi) e in modo continuativo (ad alti regimi) la pressione di sovralimentazione .............. sulle delta si attiva premendo il pedale dell'accelleratore a fondo corsa...(quando è in funzione si accende una spia gialla sul cruscotto riportante una turbina sitilizzata e al scritta max)
comunque se metti la parola overboost in un motore di ricerca ne saprai molto di più
emanuele cagliari
ciao giovanni stamattina ho ritirato l hf turbo sno tr contento poi ci risentiamo mi piace molto
