grazie a voi ho scoperto anch'io questa funzione, follow me. la cosa strana è che non sapevo nemmeno della sua esistenza.
Avete anche voi dei problemi con gli sms?
Mi spiego meglio ogni giorno mi arrivano sms con del testo molto strano, lettere accentate e ripetute, quindi illeggibile.
E' forse dovuto al fatto che il telefono integrato non riesce a visualizzare gli sms di ultima generazione?
E' un piccolo fastidio, ma però magari qualcuno l'ha risolto.
Vi ringrazio e andiamo aventi che siamo un bel gruppo.
ciao, ciao
Problemi infiniti con l'ettronica di Thesis: qualcuno mi batte...???
Gianni
Re: Problemi infiniti con l'ettronica di Thesis: qualcuno mi batte...???
Eee si Spinus e davvero un bel gruppo questo,devo ammetterlo siamo realisti,ammetiamo i difetti della macchina ma anche i pregi della macchina
).Anch'io ero all'oscuro della funzione "FOLLOW ME" e stato grazie a G175cv,per gli sms non posso molto aiutarti,anche perchè fino adesso non ci ho fatto tanta attenzione,comunque se vedro` dell'anomalie sicuramente lo scrivero`.Ciao
G175cv
Bene, oggi ho provato a staccare la batteria per provare a resettare tutto e se si ripristinava la funzione FOLLOW ME HOME che dicevo non funzionare più e che il concessionario non era riuscito a sistemare.
Prima ho guardato il libretto uso e manutenzione dove dice che dopo aver irattacato la batteria bisogna "resettare" la chiususra centralizzata (chiudendo e aprendo la portiera con la chiave), il condizionatore (accendendo il compressore ed abbassando la temperatura) e il sistema ESP (girando di un quarto di giro il volante e percorrendo qualche metro).
Ho seguito alla lettera per non avere problemi e tutto ha ripreso a funzionare alla perfezione.
Ha ripreso a funzionare anche il sistema FOLLOW ME HOME, quindi era necessario solo resettare il sistema (non per niente è windows) per risolvere il problema..
Gianni
G,Corrado o altri possesori di THESIS,potreste aiutarmi?Ho combinato un casino,l'altro giorno manipolavo il volume del sistema di navigazione ( cercavo d'abbasare il volume della voce )e di la in poi non riesco piu` a mettere in ordine
) ho fatto tutto quello che c'e scritto nel manuale,ma niente non ne vuol sapere.In pratica e cosi,quando si aumenta di velocità aumenta anche il volume della radio( ed e giusto cosi,invece da me ora e all'incontrario,anche se si aumenta di velocità il suono rimane sempre lo stesso,mentre la voce del sistema di navigazione che mi indica la strada e aumentata.Già una volta l'avevo raddrizato,ma sta volta non riesco a uscirne fuori,e una piccolezza.Grazie del vostro aiuto alla prossima AMICI
G175cv
Prova ad andare al menu audio (tastini laterali allo schermo) poi "impostazioni" poi vai su SDV, li troverai una scala da OFF a 6 con la rotella destra ti posizioni su un numero e poi la premi, più è alto il numero e più aumenta il volume in caso con la velocità.
Spero di essere stato chiaro!!
Se hai problemi vedo di scrivere tutti i passaggi con precisione.
Corrado
preceduto dall'amico G!
anche io ricordo la stessa cosa per regolare il sensore di velocità.
Corrado
Corrado
Gianni
Grazie G e grazie Corrado vi terro` informati.Grazie
Gianni
Cari G e Corrado come promesso avevo promesso d'informarvi se era tutto come prima grazie,il sistema funziona.Alla prossima
