Voici le pb que je rencontre depuis l'achat de mon vehicule d'occasion (Phedra 2,0l ess de 07/2002) en decembre 2004, dans un garage qui n'est pas de la marque : la façade du connect nav ne s'éclaire pas,
le vendeur a amené la vehicule à la concession Lancia qui apres 3 mois d'attente a proposé un echange standard de l'appareil : >1600 €HT.
Le vendeur me propose une participation à 50%....
Le pb est que je n'arrive pas à savoir si cette fichue façade s'éclaire ou pas...
Lancia prétend que oui... un garagiste de chez Peugeot me dit qu'il y avait un bug sur les premières livraisons de RT3 et la façade ne s'éclairait pas sauf à l'arret pour l'utilisation du clavier telephonique ???
Qu'en est-il exactement? Je ne voudrais pas faire ces frais pour rien...
merci pour votre aide...
alain
Pb connect nav sur Phedra
Patrice
Re: Pb connect nav sur Phedra
Bonjour,
J'ai rencontré ce phénomène sporadique au début, mais cela provenait de la fibre optique qui était coupée et de temps en temps le contact se rétablissait.(achat du véhicule le 14/4/03)..
Le concessionnaire ma changer le RT3 sous garanti.
Explication: Quand je démarrais mon véhicule le ventilateur du RT3 se mettait en route puis s'arrêtait et une diode rouge s'allumait sur le coté gauche de la façade du RT3
Si Peugeot te dit qu'il y a un bug, demande si tu as la dernière version (version 5.41).
salettes
bonjour
merci pour ta reponse, mais je crois qu'il s'agit d'un pb different du tien.
Dans le doute sur un pb de config , le vendeur a amené le phedra dans une nouvelle concession FIAT/LANCIA qui l'a orienté vers une concession CITROEN !!! Dans laquelle officie un electricien auto specialisé sur le RT3.
Celui a verifie la config de l'appareil et tout est OK.
J'ai pris contact avec lui, il m'a expliqué que l'eclairage de la façade du RT3 est independant de l'electronique du RT3, si j'ai bien compris la façade s'eclaire des que les feux sont allumés meme si le RT3 est eteint. Ce n'est pas un pb de config
Pour lui 2 explications à la panne :
- externe au RT3 : lorsque les feux sont allumés les LEDS eclairant la façade ne sont pas allimentées => pb de contact du connecteur ou absence d'alim au niveau du connecteur...
- interne au RT3 : le courant arrive bien au connecteur mais à l'interrieur du RT3 le courant n'arrive pas aux LEDS...
Si quelqu'un a connu ce pb merci d'avance de son aide...
alain
alain
