Als ik de voorruit ontwaseming aanzet gaat de temp ook meteen automatisch naar de 31 graden of zo. Dat wil ik niet. Iemand nog een tip dit te voorkomen als ik de lucht op de voorruit wil hebben?
Kappa sedan 2.0 '99
Climate control ontwaseming vraag
Re: Climate control ontwaseming vraag
Heb inderdaad precies hetzelfde, is niet echt handig.... ben benieuwd of er een oplossing voor bestaat.
Werner
Werner
Zit ingeprogrammeerd.Mijn huidige Kappa serie 3 doet dat ook. Mijn vorige serie 1 kappa deed dat niet. Vind het niet storend.
Zoals Stasiu zegt, dat is ingeprogrammeerd. Je kunt de Temperatuur wel na het inschakelen van de ontwaseming handmatig verlagen, gewoon met de pijltjes toets, en als je even wacht (ca. 3 minuten) gaat de temparatuur vanzelf terug naar de ingestelde binnen temperatuur waarde. Doel is snel de ruit te ontwasemen, en dat werkt bij mij prima.
Bij mijn kappa ook van 1999 gaat de temparatuur ook weer vanzelf terug naar de gekozen temp ook na 3 minuten
Allemaal bedankt voor de antwoorden. Wel aardig duidelijk zo. Met dit weer heb ik snel last van beslagen ramen dus ik dacht eens uitproberen als ik de airco aan zet (temp staat dan op low) eens kijken wat er dan gebeurd (airco haalt nou eenmaal vocht uit dle lucht) maar dan zet ik daarna de schakelaar op ontwasemen en dan spring ie direct naar max. temp en dan moet je hem meteen met weer terugzetten naar low. Airco gaat dus aan/uit in +/- 10 sec. en dat lijkt me nou ook weer niet zo goed maar afijn, het is dus niet anders.
