Nu heb ik eindelijk een schuifdak (heerlijk!) maar....als het hard regent krijg ik wel natte voeten. Ik verdenk de afvoer. De openingen in het dak zelf zijn niet verstopt, maar ik krijg de afvoer niet helemaal doorgeprikt. Met een kabeltje niet en ook niet met een flexibele dradentrekker (of hoe zo'n ding ook heet) Kortom: verstopt. Rechts trouwens minder dan links. Iemand een idee wat ik nog meer kan doen? Perslucht of ragen vanaf de andere kant. Maar dan weet ik niet hoe en waar die afvoerslangen lopen. Via de A- stijl denk ik, maar daarna? En hoe kom je erbij?
Iemand een idee?
Grt. Onno
schuifdak waterafvoer
Re: schuifdak waterafvoer
Meestal zijn de voorste verstopt. Die lopen door de A stijl en dan komen ze in de motorruimte uit net onder de voorruit. Punt is dat daar twee filters opzitten. Die raken verstopt maar zijn gemonteerd om geen windgeluiden te hebben door de afvoeren. Als het mogelijk is dus beide filters laten zitten. Wellicht kun je ze vanaf de afvoerfilters met een waterslang (enige druk) de verkeerde kant op doorspoelen. Als dit niet de lekkage verhelpt en er staat bovendien geen water onder het schuifdak, dan is de bak zelf lek.
Dankjewel!
Ik ga aan de slag met de tuinslang en ga gelijk de bak even controleren, want er zit hier en daar wel wat roest in, hoewel de voorkant (inderdaad de plek waar het lekt en de afvoer verstopt zit) er nog goed uitziet. p.s. kan de binnenbekleding van het schuifdak (het deel dat meeschuift) er eenvoudig uit?
Vandaag bezig geweest met de afvoer. Slangetje gevonden, ook waar het via de binnenbekleding naar beneden gaat.
Maar......ik kan het einde niet vinden. Heb de plastic bekleding onder de parafan (rond de ruitenwissers) gedeeltelijk los gehad maar kan daar niks vinden. Het lijkt alsof de slangetjes links en rechts ergens nog lager uitkomen. Waar? ik weet het niet. Wie kan me het wat duidelijker maken, want ik vrees dat van bovenaf het niet gaat lukken.
Even een update. Ik heb de voorste slangen (nog) niet kunnen ontstoppen. Waarom niet? kan de eindjes niet vinden. Heb de parafan eraf gehad kan ze niet vinden. Vervolgens dealers en specialisten gebeld; Nou dat is humor! Niemand schijnt verder te weten waar die dingen uitkomen. De een zegt: tussen voorscherm en plastic binnenscherm, de ander; onder de afdekkappen van de dorpels etc. Ik heb alles geprobeerd, maar geen succes.
Voor de hand ligt wel de oplossing van het actieve forumlid Evers, echter, er zit zoveel metaal onder de voorruit en rond de ruitenwissers dat ik daar niet helemaal bijkom (niet in de bladeropvang bak zal ik maar zeggen).
Van de week even naar de garage om met luchtdruk iets te proberen (suggestie van chef-monteur van Zee&Zee die het zelf zo eens gedaan had) Nadeel is wel dat dan de filtertjes eraf knallen (of de slang scheurt ergens...) Nou ja we zien wel.
Er is ook goed nieuws: de achterste slangen zaten ook verstopt. Daarvan zijn de eindjes makkelijk te vinden, maar het begin kom je niet bij. Geen probleem, want de slangen bleken af-fabriek te zijn afgeklemd bij de montage van de binnenpanelen op de c-stijl. Eventjes eraf gehaald en de drab liep er spontaan uit. (gelukkig onder de auto...)
Als de truc van de voorslangen gelukt is laat ik het even weten. Je weet nooit wie er nog wat aan heeft!
opgelost!
Het waren inderdaad de filtertjes aan het eind. Waren een bonk roest. Afgeknipt en voila!
Trouwens het was nog zoeken geblazen. Via de a-stijl onder het dashboard naar de ruimte onder de voorruit. Daarna naar beneden en in een soort bak achter de plastic dorpelbeschermers onder. Daar kwamen ze dus uit. Hoop plastic eraf voordat je er bij kan.
Laat het nu maar regenen!
