Ruitenwisserblad vervangen
Ik krijg met geen mogelijkheid het ruitenwisserblad los. Op dit forum is in februari hier iets over geschreven maar het lijkt of mijn wissers anders in elkaar zitten. Ik heb twee foto's geplaatst op:
http://gallery.mac.com/robgroenendijk#1 ... &view=grid
Ik heb 3 punten gemarkeerd met A, B en C waar naar gerefereerd kan worden.
Ik krijg overigens het blad nauwelijks van de ruit af getild. Ik vermoed zelf dat onder punt A een palletje zit dat ingedrukt moet worden waarna het hele blad naar beneden uit de houder geschoven kan worden. Alles zit echter muurvast.
Ben heel benieuwd of iemand het kan uitleggen.
mvg,
Rob.
mvg,
Rob.
Re: Ruitenwisserblad vervangen
Ik heb de hele wisser even gedemonteerd. Ik zag geen andere manier. Dus gewoon helemaal eraf halen, dan kun je het wisserblad zo vervangen.
Daar heb ik ook al aan gedacht maar hoe doe je dat dan? Ik krijg dt stangetje parallel aan de wisserarm ook niet los van zijn kogeltje.
Je zet de ruitenwissersaan zonder contact aan dan contact aan en uitzetten als de wisser bovenin staan dan kan je zo de bladen vervangen .
En wel de juiste bladen monteren 5911206 !!!
Gr. Martin
Gr. Martin
Hoi Martin, als je de foto bekijkt (zie link) dan zie je dat ik dat al gedan heb ( ruitenwisers verticaal) maar dan nog krijg ik nergens beweging in. Waarschijnlijk zit de zooi gewoon muurvast.
Overigens werkt de link die ik opgaf alleen goed met een moderne browser versie (Firefox 2.0 of IE7.0 of Safari).
Het is gelukt, wel een veerring-tang nodig gehad om twee klemmetjes naar buiten te drukken.
op : http://gallery.mac.com/robgroenendijk#1 ... &view=grid (openen met firefox 1.5 of hoger of IE 7.0). staat een plaatje waarop 1 en ander duidelijk wordt.
gr,
Rob.
gr,
Rob.
Voor de vakantie wilde ik de bladen ook vervangen, na 1 uur prutsen en verwonde duim uiteindelijk op kracht de bladen verwijderd en nieuwe erin.
Het ging zo moeilijk omdat ik de armen niet 90 graden kon opklappen (zoals bij een Dedra bv.), waardoor ik de bladen niet onder een hoek erin kon schuiven.
Was dit opklappen van de armen wel mogelijk? Zo ja, hoe?
