steuermotor anlage defect
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
paul
Unread post by paul »
geachte leden,
wat betekent bovenstaande, ik heb hier last van, een hoog fluitend geluid bij het insturen
Corrado-Roma
Re: steuermotor anlage defect
Unread post by Corrado-Roma »
Het betekent dat je stuurbekrachtiging kapot is, er zit een stuurrelais, de SERVOTRONIC, in die een fout aangeeft via contact 6. Dat ding zit in de kofferbak achter het rechter zijpaneel.
De pomp werkt waarschijnlijk wel goed, maar je hebt kennelijk een probleem in de cilinder van de bekrachtiging waar hoogstwaarschijnlijk een simmerring (dichting) lekt, die veroorzaakt dan het fluitende geluid doordat olie onder hoge druk naar de lage druk kant lekt.
Je kunt de bekrachtging (laten) reviseren, dwz. alle dichtingen die erin zitten vervangen, redelijk veel werk, of een gebruikte erin zetten, vraag eens aan Gerrit. Daarna uitlijnen van de besturing.
En niet mee blijven doorrijden, als de bekrachtiging onverwachts helemaal overlijdt moet je met geweld sturen, ben je daar niet op verdacht dan kan eea. slecht aflopen omdat je rechtdoor gaat. Suc6.
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
