verwarming stuk - LE 2.0 1998
Knooble
Beste leden
Sinds gisteren blijkt mijn airco/verwarming niet meer te werken. t'is te zeggen : Blazen doet hij nog wel, maar de c° blijft op de laagste stand "LOW". Display functioneert nog en manueel kan ik instellen tem "HIGH", alleen volgt de verwarming niet....
Kan dit enkel een zekering zijn of is de kans groot dat de kosten hoog kunnen oplopen? Heeft dit euvel ook gevolgen voor andere zaken (op langere termijn)?
Momenteel heb ik er niet echt veel last van maar kan me de koude winterdagen al voorstellen.
Een bezoekje aan de garage staat op het programma, maar indien iemand mij alvast wat raad kan geven?
Hartelijk dank bij voorbaat
Mvg
Mvg
Jan Willem
Re: verwarming stuk - LE 2.0 1998
Zit er nog wel voldoende koelvloeistof in de koeling van de motor en de verwrming van het interieur?
Verwarmen gebeurt namelijk met motorwarmte.
Knooble
Hallo Willem
Koelvloeistof voor motor is voldoende. Heb ondertussen oudere onderwerpen doorgenomen. Zou het kunnen dat de thermostaat stuk is?
Mvg
Mvg
Stasiu
Tja,
Als ik moet gokken denk ik dat het een electronisch probleem is. Het lijkt dat je elctr. kachelbediening geen sinaal meer aan de kachelunit doorgeeft. Je zou het Infocenter eens kunnen wisselen voor een andere.... Ding heb je er in een halfuurtje uit.
Is via dit Forum wel aan te komen.
Succes
Stasiu
Succes
Stasiu
Knooble
Hallo Stasiu
Thx voor de bijkomende info. Ik zal even het forum verder doorsnuffelen. Rekening houdend met het feit dat ik totaal géén aanleg heb voor techniek of mecaniek
Ik post het resultaat hier asap.
Mvg
Mvg
Jan Willem
Je thermostaat is het in ieder geval niet.
Als de thermostaat niet of onvoldoende opengaat wordt je koelwater veel te heet, en de gevolgen daarvan zijn kokende motor, droogkoken, koppakking, vastloper etc.
Als de thermostaat niet of onvoldoende dichtgaat merk je daar in dit seizoen weinig van. 's Zomers kan je hem er eigenlijk gewoon uithalen. Mijn thermostaat gaat onvoldoende dicht en je mert daar 's winters van dat de thermometer niet uit de hoek wil komen en dat het brandstofverbruik veel hoger is.
Heb je eigenlijk een LE met climate control maar zonder airconditioning? Dat laatste is snel te zien: heb een een knop "Econ" dan heb je airconditioning. Heb je de knop niet dan dus niet. Als er dan wat met je regeleenheid is, wens je veel succes met het zoeken van een andere, want Kappa's zonder airco zijn volgens mij erg zeldzaam.
Jan Willem
Jan Willem
Knooble
Ik heb wel degelijk airco hoor.
Nu, morgen door de dag heb ik een afspraak met een lokale Lancia-garage. Ik ben benieuwd naar het verdict.
Ik post hier van zodra ik nieuws heb.
Mvg
Mvg
Knooble
Dank je voor deze informatie.
Ben net terug van de garage en blijkbaar is het een kachelmotortje?
Dinsdag een afspraak om deze te veranderen. Op zich kost zo'n motor niet veel, maar de werkuren daarentegen zullen hoog oplopen aangezien het op een zeer lastige plaats zit.
Mvg
Mvg
Knooble
Re: verwarming stuk - LE 2.0 1998 - heb je ooit!!!!
Deze morgen op weg naar het werk nogmaals proberen (wanhoopspoging) en wat blijkt!!??
Alles lijkt weer gewoon te werken!
Weliswaar wordt ietsje minder snel de max c° bereikt, maar het is alsof er nooit een vuiltje aan de lucht is geweest...Heeft me hier even enkele honderden € gescheeld.
Niet tegenstaande toch best eens laten nakijken voor de winter eraan komt.
Mvg
