Alles al geprobeerd, de oorspronkelijke stoel (alcantara met zij-airbags, geen verstelbare lendesteun, handbediend) al vervangen door een Thema stoel mét verstelbare lendesteun, zit beter maar nog steeds raak ik na 50 km rijden erg vermoeid en blijf ik maar schuiven, draaien, verzitten. Dit gaat het dus ook niet worden. Ook niet na het plaatsen van 2 dikke moeren onder de voorkant.
Zit er verschil in stoffen stoelen t.o.v. alcantara stoelen? Zijn die harder?
Mijn Dedra stoel zit/zat nog altijd subliem, maar die past niet in de Kappa.
Hoe kan dit nou? In iedere test wordt het zitcomfort van de Kappa geroemd en bij mij zit het voor geen meter.
Iemand de ultieme tip?!
Ik denk er nu over een Recaro Ergomed te gaan plaatsen. Iemand daar ervaring mee?
Of moet ik een luxe Kappa stoel hebben van het merk Poltrona? Of een stoffen uitvoering?
Dit is voor mij echt een probleem aangezien ik ca 500 km per dag rij.
Pieter
0650-281865
HELP!; nog steeds problemen met zitcomfort in Kappa SW 2.0 LS (2001)
Space
Re: HELP!; nog steeds problemen met zitcomfort in Kappa SW 2.0 LS (2001)
Ik denk dat je 1 heel belangrijke "oorzaak" vergeet Pieter.;
Je rug / lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan een nieuwe stoel / bed etc.
Ik denk (en dat is mijn persoonlijke mening) dat je minstens 2 a 3 weken op je nieuwe stoel moet zitten voordat je hem pas echt kan afserveren. Misschien ben je ook aanwezig op de a.s. Kappa bijeenkomst dan kunnen we het er nog eens wat uitgebreider over hebben.
Sterkte met de strijd.
Space,
al ruim 30 jaar "rugpatient".
Space,
Pieter
Dank je voor je reactie.
Ik heb dus de Kappa stoel al vervangen door een Themastoel; zou je de originele Kappa-stoel weer terugplaatsen? Probleem is wel dat die geen verstelbare lendesteun heeft en die heb ik echt nodig.
De Thema stoel zit wel lager. Probleem?
Een andere vraag, waar en wanneer is die Kappa meeting. Dat wordt me niet helemaal duidelijk.Als dat bij AC de Meern is, zou dat heel mooi zijn, daar woon ik ongeveer om de hoek.
groet
Pieter
groet
Pieter
Space
Ik zou de originele stoel in 1e instantie weer terugplaatsen. Ik ken de historie niet, maar hoelang heb je er op gezeten voordat je hem afgeserveerd hebt? Ik heb een Kappa sedan van 1999 met alcantara bekleding ook zonder lendesteun maar ben in principe wel tevreden (1.92 mtr.) al heb ik nog nooit langer dan 1.5 uur erin gereden. De ideale zitpostie wordt oa. mede bepaald door je lengte. Een te lage stoel bijv. zal je klachten alleen maar doen toenemen. Voor het moment denk ik dat je het beste een los "lende" kussentje moet laten maken welke je dan eenvoudig even achter je rug plaatst. Die kussentjes kan je om mee te beginnen makkelijk aanpassen cq. weer laten veranderen totdat je de ideale vorm hebt gevonden.
Eenmaal de juiste shape gevonden kan je dit denk ik vrij makkelijk door een stoelbekleder? laten plaatsen achter de stof zodat hij altijd vast zit. Er zijn genoeg bedrijven die dit soort "aanvullende steun" kussentjes los verkopen / kunnen maken voor je.
Gr
Space
Gr
Space
Space
Zomaar even snel een paar voorbeelden;
http://www.adgezondheidshop.nl/product/ ... -slimline/
http://www.meerhulpmiddelen.nl/shop-pdf ... nering.pdf
https://wwws.autoshop.nl/winkel/artikel ... =2&Mid=283
Qua vorm zou mijn voorkeur uitgaan naar de Defa Lumbaar op de laatse link.
Pieter
Dank voor al je tips. Fijn! Ga e.e.a. proberen.
Nog een andere vraag, waar en wanneer is die Kappa Meeting?
JanF
Het lijkt er op dat we 17 mei in Eemnes bij Martin Beuk zullen 'meeten'. Martin, tijdstip?
Jan F
Jan F
Martin
Het maakt mij niet uit . Ik ben open van 09,00 tot 16.00 dus laat maar weten .
Gr.Martin
Gr.Martin
jorgen
In mijn coupe zitten stoelen met electrisch instelbare lendensteun.
Ik ben heel kritisch maar dit zijn echt superstoelen? Rij zo naar Italie zonder centje pijn
