Stoel bestuurder Kappa SW 2.0 LS
Ben de gelukkige eigenaar geworden van een prachtige Kappa SW uit 2001. Superwagen met slechts 100.00 km op de teller. Alleen 1 probleem, ik zit niet lekker op de stoel met Alcantara bekleding. Wat ik ook verstel (stuur, stoel) ik blijf pijn in mijn zwakke onderrug houden. Bij mijn oude Dedra (maar ook in de lybra en de Musa) heb ik dat probleem niet. Ik zie als belangrijkste probleem dat de Kappa stoel geen verstelbare lendesteun heeft en dat deze stoel al enigszins versleten/doorgezakt is (de bijrijderstoel zit nl. beter). . Ik heb dus de stoel die je handmatig in moet stellen. Ik weet dat er ook een elektrisch verstelbare stoel verkrijgbaar is. Mijn vragen:
-iemand een tip hoe dit op te lossen? is bijvoorbeeld alleen de rugleuning te vervangen?
-is het een idee een elektrisch verstelbare op te kop te tikken? Zo ja, is die eenvoudig in te bouwen? Kabels?
-heeft iemand een dergelijke stoel in de aanbieding?
Re: Stoel bestuurder Kappa SW 2.0 LS
Beste Pieter,
Heb zelf een Poltrona-lederen electrisch verstelbare stoel in mijn Coupe en ik moet zeggen dat ik nog nooit zo lekker in een auto heb gezeten (en ik was het niet slecht gewend).
Met wat geduld en speurwerk moet er vroeg of laat wel 1 te vinden zijn lijkt me, hier op het forum zitten ook een paar mensen met veel onderdelen. Ik denk dat de kabels er al zullen liggen, in je auto.
Hoi Pieter,
Ja, er zijn electrisch verstelbare stoelen te koop. Die zijn uitsluitend in leer leverbaar. Een zo'n losse stoel is vrijwel niet te vinden. Ze worden per set aangeboden. Ik ben zelf bezig met het voorbereiden van de inbouw van een compleet leren interieur. Daar moet een complete kabelboom voor gemaakt worden! Een behoorlijk moeilijke klus. Er ligt geen bedrading klaar in de auto.
Alternatief is een betere handbediende Kappa stoel te zoeken. Of een speciale stoel te kopen zoals een Scheel of Recaro. Met een adaptieset kun je die vrijwel zeker ook in de Kappa plaatsen.
Mocht je geïnteresseerd zijn, over een paar weken heb ik een volledig interieur te koop: voorstoelen, achterbank en zijpanelen in alcatara crème. Bestuurdersstoel is zeer stevig (uit 2000 met 160.000 zitkilometers) maar alcantara heeft lichte gebruikssporen.
Groet
Stasiu
Groet
Stasiu
Ik heb het al opgelost; Piet van de Meer heeft een Alcantara handbediende stoel voor me, die uit een Kappa komt van vóór 1997. Die waren nl. wel goed, daarna zijn er plattere stoelen zonder lendesteun in gekomen (zoals in mijn Kappa van 2001).
En van Piet van de Meer begreep ik ook al dat er standaard geen kabelboom aanwezig is en inderdaad een enorme klus is.
Even voor de duidelijkheid; een officiele kabelboom installeren is ene enorme klus (gaat via rechtsachter naar de stoelen en heeft relais voor de verwarming). Je kunt echter ook de eenvoudige manier doen en dat is een kabeltje trekken door de middenconsole. Met een + en - aansluiting onder de stoel kun je alles al bedienen.
Pieter,
Door deze switch ga je wel van stoelen mét plofzak naar stoelen zonder plofzak. Hierdoor zul je een mooie airbagfoutmelding krijgen... Of heeft een facelift 2.0 deze niet standaard???
@Stasiu, ja, zo heb ik jaren met een Thema gereden. Helaas dus zonder stoelverwarming maar gewoon een + en - bij de sigaretten aansteker vandaan getrokken (onderuit) en dan kun je via de middenconsole zo naar de stoelen toe. Heel eenvoudig maar wel prima! Wanneer je de moeite neemt een dikke continue + in de middenconsole te leggen kun je zelfs via een relais de verwarming aansturen. Je mist alleen verklikking in het dashboard dat de verwarming aanstaat bijvoorbeeld en je kunt de stoel niet verplaatsen als je de voordeur opent en de sleutel nog niet in het slot hebt.
Ik ga het toch maar op de ingewikkelde manier aansluiten. Ik heb de kabelboom met alle relais en zekeringen al af. Ik hou jullie op de hoogte.
Nu het is gelukt, na de Thema stoel opgeknapt te hebben, wat kunst en vliegwerk moeten verrichten voor gordels e.d., zit ie in mijn Kappa SW 2.0 LS.
En nu heb ik dus eindelijk een stoel MET lendesteun die te verstellen is.
Maar nu het volgende probleem, nu heb ik geen zij-airbag in de stoel meer en gaat dus het lampje van de airbag branden.
Na aanraden van verschillende personen, geïnformeerd bij een Lancia Dealer en bij Scheel auto stoelen heb ik op de gele stekker van de airbag aansluiting een weerstand gezet.
Alleen helpt het niet, het lampje blijft branden. Scheel Autostoelen gaf aan dat de airbag waarschijnlijk een weerstand heeft zo rond de 2,5 ohm en dat ik een weerstandje moet koppelen aan de blauwe en bruine draad.
Nu heb ik weerstanden gekocht (1 van 2,1 ohm en 1 van 3,3 ohm) en beide leveren geen resultaat op. Wat doe ik fout?
Is de weerstand heel anders? Ik heb gemeten aan de blauwe en bruine draad en krijg daar dezelfde waarde als de gekozen weerstand. Meet ik niet goed en komt het heeel nauw de waarde van de weerstand?
