mijn infocenter geeft meldingen als: defect remlicht,nummerplaatverlichting,achterlichten, zijlampen. kortom alle lampen die zich aan de achterkant bevinden. Ze werken echter wel gewoon.
heeft iemand een idee welke zekering naar het infocenter defect zou kunnen zijn?. En waar zou deze dan zitten?.
alarmmelding achterlichten
Re: alarmmelding achterlichten
Geen zekering, massaprobleem bij de massapunten van de achterlichtenfabriek.
Zal wel weer een draadbreuk in de kabelboom bij de kofferklep zijn. Dat 'flexibele' stuk tussen klep en kofferrand.
Gr.
Stasiu
Gr.
Stasiu
@ evers : bedankt voor de tip ik zal die kabels eens gaan opzoeken.
@ stasiu : ik krijg ook foutmeldingen van de lampen die niet in de klep zitten (eigenlijk van gewoon alle verlichting achter), maar alles werkt wel gewoon. Dus ik vermoed dat het idd wel eens een centrale massakabel zou kunnen zijn.
Heb dit probleem ook gehad en is overduidelijk een probleem met geen massa aansluiting.
(Dan loopt de stroom via de andere draden naar de andere signalen, vandaar die rare meldingen)
Bij mij zat het in een van de de (liker) achterlicht stekkers.
Heb al veel meldingen gezien over de beruchte massakabels, maar omdat nu 1 kant geheel uitviel (rem,achter,mistlamp) toch maar langs de fiat gegaan. na een uur meten bleek de lichtcontolbox onder het stuur de geest gegeven te hebben. Piet van der meer stuurt me een andere voor 75 euro.
Achteraf zal het mijn eigen schuld geweest zijn omdat ik vergat het kontakt af te zetten op het moment dat ik de aftermarket xenon aan wilde sluiten. Dat zal wel een piekspanning gegeven hebben. De xenon is trouwens super voor slechts 100 euro.
