brandstofrelais kappa SW 2.0
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
ronald
Unread post by ronald »
Wie kan mij vertellen waar ik het relais vind voor de brandstofpomp van een Kappa SW 2.0.
Vermoedelijk is die stuk.
John
Re: brandstofrelais kappa SW 2.0
Unread post by John »
Willem,
Linksvoor op het schutboard zit relais/zekeringkastje. Daarin zitten:
De relais zijn 49, 50 en 51 zijn voor de inspuiting etc.
49 relais voor de brandstofpomp en de Lambda sonde.
50 relais voor de electronische brandstof inspuiting.
51 relais voor de luchthoeveelheidsmeter.
Onder het schutbord zit een rijtje (twee rijtjes eigenlijk) met:
380 relais voor fase besturing (smoorspoel nr 377) van de inspuiting
42 de 30 A zekering voor de inspuiting
46 de 7,5 A zekering voor de brandstofinspuiting
48 de 10 A zekering voor de luchtmeter en de lambdasonde.
Met dank aan Corrado Roma.
Ciao, John
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
