Heb een raar probleem. Mijn kappa stinkt via de kachel naar koelvloeistof.
Ik denk dat het komt door mijn nieuwe radiareur die ik wou ontluchten met het ventiel. Deze schoot er af met als gevolg dat mijn hele motor en bougie schachten onder de koelvloeistof zat.
Heb alles afgespoeld met watr en een nieuw pollenfilter geplaatst.
Weet iemand hoe ik het verder kan reinigen? Mijn motor zelf stinkt ook. Zou het daardoor komen of moet ik echt mijn kachel gedeelte reinigen?
alvast bedankt,
gr. Percy
kappa stinkt naar koelvloeistof
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Bart Verbeek
Re: kappa stinkt naar koelvloeistof
Unread post by Bart Verbeek »
Percy
Motor afstomen
of beter
een goeie lange rit maken met een Arbre Magic* in je neus.
succes
Bart
* (arbre magic/geurend kerstboompje is optioneel)
Motor afstomen
of beter
succes
Bart
martijn
Unread post by martijn »
liever koelvloeistof dan die kerstboompjes
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
