plasje water onder de auto
Percy
Gisteravond zag ik water onder mijn auto druppelen. Ik had wel de airco aangehad op 22 graden ofzo. Zal dit condens zijn, of is dat alleen in de zomer.
Vanochtend lag er niets onder de auto. Het was ook geen olie of koelvloeistof.
alvast bedankt
alvast bedankt
Pieter
Re: plasje water onder de auto
Dit is condens van de airco. Altijd als je de airco aan hebt onttrekt de airco vocht aan de lucht in de auto. Dit wordt vervolgens weer afgevoerd. Ik had dit ook. Toen ik het eerste plasje water zag liggen schrok ik maar iemand die er verstand van had heeft mij gerust kunnen stellen. Niets aan de hand dus. Denk ik.
Percy
Maar is dat ook in de winter dan? Dan werkt de airco toch niet?
Pieter
Jij hebt het steeds over de airco. Maar in de Kappa zit climate - control.( althans in die van mij) Dat is iets anders. Regelt ook in de winter de beste temperatuur in de auto ( preciezer dan de airco ). Hierbij hoort ook de goede luchtvochtigheid. Verdamping is dan ook aan de orde. Denk maar aan het vocht wat aan de binnenkant van de ramen zit in de herfst en winter.
Pieter
Auto-airco ook in de winter gebruiken
Bij de auto-airconditioning denken we doorgaans alleen aan gebruik in de zomer. Dit is een misverstand. De airco kan prima gebruikt worden voor ontwaseming van de ruiten omdat de lucht uit de airco veel droger is dan die uit de blower. En als u het te koud vindt om de airco in herfst of winter voor dit doel aan te zetten dan kunt u daarbij gewoon de kachel aanzetten. De lucht blijft dan toch droog en is ook nog warm. ( CLIMATE CONTROL)
Regelmatig aanzetten voorkomt problemen
Het is überhaupt belangrijk om het hele jaar door regelmatig de airco even aan te zetten. Een keer per week even de airco aanzetten voorkomt lekkages door uitdrogen van onderdelen in de airco. En een lekkende airco is een kwalijke zaak.
Percy
Bedankt Pieter.
Ik denk idd dat het condens is. (Gelukkig)
Ik heb ook climate control in de kappa. Maar de aircopomp gaat toch alleen aan als de temperatuur buiten warmer is dan binnen in de auto?
gr. Percy
gr. Percy
Pieter
Ja in de zomer blaast de pomp koele lucht ( koude middel). In de zomer onttrekt het systeem vocht aan de lucht in de auto en draait hij ook. Kijk maar eens naar de spanningsmeter in de auto en luister maar eens goed naar het geluid van de compressor. Omdat het in de auto kouder is dan de temperatuur die je hebt ingesteld wordt er tegelijkertijd warme lucht door de kachel de ruimte in geblazen. ( dat is aan de hand wanneer het systeem op auto of full auto staat ( climate control). Wanneer je dit wilt uitschakelen de eco knop indrukken en het systeem slaat op auto econ. Er wordt geen vocht meer aan de lucht onttrokken en de kachel brandt alleen.
Ik denk dat je je echt geen zorgen hoeft te maken. Als er ergens anders lekkage zit (radiateur bv. ) dan ligt er constant water onder je auto en herken je de koelvloeistof wel. Het vocht wat jij onder je auto vond was waarschijnlijk gewoon neutraal water.
Percy
Hoi Pieter,
ik denk dat je gelijk hebt.
Ik ,oest keren over een hoge stoep omdat de weg opengebroken was waardoor mijn onderkant hard tegen de grond kwam. Dus vandaar dat ik even ging kijken. Ik heb een paar weken geleden ook al mijn hele onderkant kapot gereden tegen een middenberm dus vandaar dat ik schok.
Ik zag water druppelen en dacht dat het koelvloeistof was. Maar alles is nu droog en koelvloeistof is ook gewoon op het goede niveau.
Gelukkig!
Bedankt voor je info,
groeten Percy
Gelukkig!
groeten Percy
Marcel
Check ook even je remvloeistof...
En euh.... wel voorzichtig hoor met je Kappa, voor dat 'terreinrijden' hebben ze andere auto's uitgevonden
Zal inderdaad wel condens afvoer zijn van de airco / climat control die overigens alleen werkt als je 'm op Auto heb staan ipv econ
Groetjes
Groetjes
Percy
Ja klopt, ik zet hem idd altijd op Auto.
Heb trouwens ook geen plasje meer gezien gelukkig.
En het was echt water, geen olie. Dus al met al heb ik geluk gehad.
gr. Percy
gr. Percy
