Gisteren op bezoek geweest in Den Haag (uurtje rijden) Zoals gewoonlijk heerlijk gereden. Toen we 's avonds naar huis wilden gaan startte de auto niet. Vreemd! Ff kijken wat de computer weergeeft.........engine system failure.......shit, heb ik dat met mn JTD. Beetje aan de stekkers rommelen haalt niets uit. ANWB erbij (uitlezen is niet mogelijk volgens hen) dus alles doorgemeten. Melding blijft (heb een x de melding "bad electrical connection") gehad en daarna weer de engine system failure. Wij samen met de auto naar huis gebracht en maandag maar eens kijken of ik iets kan vinden.
Wanneer iemand een suggestie heeft dan laat maar horen!
Grtn
Engine system failure
Paul
Re: Engine system failure
Veel voorkomend probleem bij Italiaanse auto's is de massa-aansluitingen.
Er zitten er diverse, controleer ze allemaal en maak ze (zelfs als je er niets speciaals aan ziet) ook schoon.
Overige bekabeling wil ook nog wel eens een defect vertonen, dus mocht de garage niets kunnen vinden kun je eens zelf aan de slag gaan met een speurtocht.
Sterkte en succes!
Sterkte en succes!
Max
Dankjewel Paul, ik ga zometeen ff alle stekkers e massakabels na. Ik laat wel weten hoe het afloopt.
Max
stand van zaken
De auto staat nu alweer een poosje bij de garage. Tot nu toe zijn alle foutmeldingen gewist maar wil de auto nog steeds niet aanslaan. Het lijkt alsof de computer "gelocked" staat. Ook staat de gehele auto onder spanning (via dashboard zekering 17) en hoop ik dat er niets beschadigd is door deze spookstroom.
Kortom, de melding "engine control system failure" blijft voorlopig nog staan.
aldo
prima di tutto devi avere la chive rossa secondo esiste tutta una procedura per fare il riset del motore. questo sta sul libretto di isturuzzione.
qualcuno faccia la trduzzione.
saluti Aldo
saluti Aldo
Max
Bedankt, mooie taal, begrijp er alleen niets van. Accupolen reeds langere tijd tegen elkaar gehouden om het spul te resetten, haalde niets uit.
Grtn
Grtn
Max
Stand van zaken
Het probleem is gevonden. De sleutelontvanger van de codekast is deffect. Wanneer de code handmatig ingevoerd wordt via de servicecomputer loopt de auto zoals het hoort. Zodra het contact dan wordt uitgeschakeld kan de auto niet meer gestart worden en verschijnt de melding "Engine control system failure" wederom. Weer code handmatig invoeren en er kan normaal worden gestart. Nu maar hopen dat de hele boel codevrij gemaakt kan worden (door Johan Scheepers) anders moet er een nieuwe sleutelontvanger in (a 360 euries)
Iemand andere suggestie's?
Max
Vandaag de puntjes op de "K"
Zo, na 2 weken motor rijden komt de Kappa weer in zicht. (De specialist J. Schepers was er even een weekje tussenuit)
De auto loopt weer en de garage zal vandaag de laatste dingetjes nog doen (en de rekening opmaken, slik)
Probleem was het "codekastje" of ontvanger die het motormanagement "op slot" zette. Nu zijn alle fouten uit het systeem gehaald en de boel codevrij gemaakt. De originele computer zat er niet meer in, deze bleek dus al een keer vervangen te zijn door een AR156 computer. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat en de totale kosten.
Grtn
Grtn
Willem
Re: Sterkte & succes ermee! (nt)
flauwekul antwoorden, sorrie hoor me medeposters hier
Aangenomen dat er een massa probleem was en de auto gestart wordt komt de computer in een verkeerde fase, als dat massa probleem alsnog hersteld wordt komt de computer niet weer in de juiste fase
De oplossing is dus de computer resetten door beide polen enige tijd er af te nemen en weer aan te sluiten
