achterbank loshalen
Max
achterbank loshalen
Wie kan mij vertellen hoe ik de achterbank (zowel zitting als leuning) kan loshalen om het een en ander aan stereo-spulletjes in te bouwen?
luc
Re: achterbank loshalen
tussen het zitgedeelt en de rugleuning zitten de bouten, losdraaien en vervolgens kan je de bankleuning op tillen om eruit te nemen het zit gedeelte zit met aan de voorkant nokken bevestigd even voorzichtig hiermee zijn
al
ja dat moet je even weten. Ik geeft een flinke ruk aan de zitting recht omhoog. je kan net je vingers eronder krijgen. Hiervoor hoef je niets los te draaien. Dan zie je vanzelf de 2 bouten voor de rugleuning, die losdraaien en de leuning omhoog schuiven. Bij het terugplaatsen van de leuning opletten dat deze achter de lippen valt.
Max
Luc en Al, bedankt voor de tips. De achterbank is nu los en ik kan lekker verder met kabels trekken.
Grtn
Grtn
