levensduur distributieriem Kappa 2.0 20v
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Jan
Unread post by Jan »
Geachte leden van dit wonderbaarlijke forum
Klein basisvraagje omtrent de levensduur van de distributieriem in een Kappa 2.0 20v. BJ 99 en eigenlijk nog maar 48.000 km gelopen ("rond de kerktoren"). Het is wel een automaat, speelt dit een doorslaggevende factor?
Aan welke kilometerstand om op zeker te spelen? 60.000, 100.000?
Bij voorbaat dank!
Mvg
Jan
Giancarlo
Re: levensduur distributieriem Kappa 2.0 20v
Unread post by Giancarlo »
60000, automaat speelt hierbij geen rol. En des te korter de afstanden des te eerder moet je de riem vervangen want in Italia moet de riem veel later worden vervangen
Marcel
Unread post by Marcel »
Niet alleen de km-stand is belangrijk, ook de leeftijd, max. drie of vier jaar geloof ik.
Groetjes
John
Unread post by John »
Normaal moet de distributieriem vervangen worden bij 120000Km of bij 72 maanden. In jou geval ouder dan 72 maanden vervangen dus.
frank
Unread post by frank »
heb een k sw jtd 99 volgens de dealer moet de riem om de 100 d km worden vervangen of na 4 jaar toch heb ik ze laten vervangeninc de multieriem dan weetik in elk gevaldat ikvoorlopig voor uitkan .de start motor was al in de eerste maand verbrand hoorde dat t meer voor kwam? ze wisten in ieder geval direct wat het was als ik jou was zou ik beide riemen vervangen was rond de e120 kwijt.gr. frank.
Jan
Hartelijk dank voor de informatie mijne heren!
Mvg
Jan
Corrado-Roma
Unread post by Corrado-Roma »
Nog even een duit in de "distributieriem-zak":
Volgens de dealers zowel in NL als in Italie is het zwakke punt niet de riem zelf maar de aandruk en spanrollen. Die zijn van kunststof met ingegoten lagers, en die willen wel eens losgaan zodat de rol van het lager afloopt. De gevolgen laten zich raden en zijn dus erg duur. Ik heb zelf altijd geluk gehad en ben de eerste keer bij 120.000 km naar de dealer gegaan en die kreeg prompt de hik.......
Hier in Italie is de norm volgens de dealer 90.000 km of 5 jaar, maar Lancia liefhebbers (zoals ik) doen het toch omstreeks de 60.000 km. Ik heb hier een turbocoupe met 77.000 km op de klok en toen ik 'm kocht meteen de hele zooi laten vervangen, ook vanwege de leeftijd van 7 jaar.
Het leeftijds criterium is wegens het feit dat alle kunststof delen op den duur harder en brosser worden, dus minder flexibel en als gevolg eerder barsten.
luc
Unread post by luc »
neem geen risico's
70.000km of 3 jaar en vervang de spanrol voor de betere kwaliteit de grijze deze kost alleen al dik 70 euro
in een garage ben je rond de 250 a 300 euro kwijt, geen officiele lancia maar gewoon ene goede garage
gr luc
Joop
Unread post by Joop »
Bij deze dan nog ff wat meer info ivm distributie riemen....
het volgende wordt hier in het nederlandse in acht genomen 60000km of 3 jaar en bij diesels 120000km
of 3 jaar.
Dat het hier anders dan in het wonder mooi italie heeft oa te maken met het feit dat distributieriemen en rollen hier een zwaardere belasting krijgen dan thuis......
kosten plaatje is tussen de 250 en 350 euro , maar dit geld dan wel voor 4 cylinder motoren, heb je 5 of 6 cylinder dan kunnen de kosten hoger uitvallen, dit omdat je bij deze motoren er gewoon bijna niet bij kan.
succes,
Joop
dirk
Unread post by dirk »
heb vandaag mijn distributieriem laten vervangen in een officiele Lancia-garage, km stand 79.000
bj. 1999....................wou geen risico nemen, prijs naar het schijnt : 600 euro.....zal het nog weten te zeggen.....
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
